Risultati da 11 a 15 di 15
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    ...HD principale: SAS 15.000 RPM...
    Non conosco la sigla SAS mi spieghi...
    De Maria Gabriele
    Citazione Originariamente Scritto da dema Visualizza Messaggio
    Ho trovato questa che credo sia la sostituta della tua NVIDIA Quadro FX 3800 cosa ne dici...
    La Quadro FX 4800 con il prezzo sul sito di oltre 1600€ mi sembra troppo... per ora.
    Si è lei.
    La cifra è comunque rispettabile perchè parliamo di circa 700 euro+IVA, ma si tratta di un'ottima scheda video compatibile con tutti i CAD parametrici che ci sono in circolazione.
    SAS = Serial Attached SCSI
    Si tratta di un'implementazione del sistema SCSI, che utilizza una comunicazione seriale (come i SATA) invece di una parallela.
    E' la migliore tecnologia di lettura e trasferimento dati per HD attualmente esistente sul mercato.
    Attualmente con 270 euro circa ti porti a casa un 300 GB hot plug ... non so se mi spiego, se hai due HD gemelli in modalità raid 1 ed uno ti si fulmina, riesci a sostituirlo a caldo senza spegnere la macchina.
    Esistono poi gli HD a stato solido ma, ritengo si debbano attendere ancora un paio d'anni affinchè diventi affidabile e largamente diffusa (attualmente oltre ad esserci problemi di affidabilità, costano anche un botto di soldi).
    233
    Tutti
    [QUOTE=maxopus;145621]...Attualmente con 270 euro circa ti porti a casa un 300 GB hot plug ... non so se mi spiego, se hai due HD gemelli in modalità raid 1 ed uno ti si fulmina, riesci a sostituirlo a caldo senza spegnere la macchina...
    NON è un problema sui nostri PC non ci sono dati qulli stanno sul SERVER... quindi in caso di rottura del disco basta ripristinare il sistama operativo.
    Mi sembra che i SAS rispetto ai SATA costino molto di più a parità di RPM o sbaglio?...
    De Maria Gabriele
    Costano di più ma, sono basati su tecnologia SCSI e quindi sono tutta un'altra cosa.
    In genere in ambiente workstation (se hai un sistema di backup esterno) un HD 150 Gb è più che sufficiente.
    Se i dati di progetto sono invece sulla macchina allora metti un paio di HD in RAID1 meno performanti (vanno bene anche dei 7200 RPM SATA) e un SAS come HD principale di lavoro.
    1. Configurazione
      Di Aripug nel forum Solidworks
    2. configurazione pro meccanica
      Di Dragon nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. problemi di configurazione
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. File di Configurazione Pro-e
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. configurazione
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
