Risultati da 1 a 8 di 8
    18
    tecnico
    italia
    inventor
    parametrizzare testo in una ipart
    Salve ragazzi,
    vi sottopongo all'attenzione un problemino che, per quanto banale, prima di oggi non avevo affrontato e non sono in grado di risolvere.
    E' possibile parametrizzare un testo in ambiente ipart in modo da permettere l'aggiornamento dello stesso (testo) in funzione della versione selezionata (da tabella)?
    Grazie, saluti !
    472
    Abruzzo
    Ma dove si trova questo testo? Nelle iproperties, in un disegno...? Comunque in generale per inserire un parametro in un testo bisogna scrivere il nome del parametro stesso tra le parentesi del tipo < >.
    18
    tecnico
    italia
    inventor
    chiedo scusa, mi rendo conto di essere stato impreciso.
    Il testo è contenuto in uno schizzo su una faccia per essere successivamente lavorato con l'operazione di sbalzo.
    grazie, saluti
    472
    Abruzzo
    Ho controllato e mi sembra che quando si inserisce un testo in uno schizzo si può inserire nel testo stesso dei parametri modello oppure creati dall'utente, associati alle dimensioni del pezzo e che quindi modificano di valore con esso. Purtroppo non permette di inserire le iproperties, quindi se quello che vuoi inserire è, per esempio, la lunghezza del pezzo, credo che lo puoi fare, invece se vuoi mettere il codice della parte non credo si possa fare.
    18
    tecnico
    italia
    inventor
    ok grazie ! ahimè come temevo .. il fine era proprio quello ..
    grazie ancora.
    Utente Junior L'avatar di DavideS
    34
    disegno
    inventor + mech.-desktop / rhino / corel / geomagic studio , qualify / Blender ecc...
    Icon3 ..Soluzione? FORSE!
    ciao,ho pensato che potresti provare a inserire il testi(vari n° di serie) come parti e disabilitarle nella tabella tutte tranne quella contenente il n° corretto.
    non ho tempo di provare personalmente ma sono convinto sia una strada percorribile. (dipende dal n° di varianti!!!!! ovvio...)
    salut.
    18
    tecnico
    italia
    inventor
    non ho capito molto bene il suggerimento ma proverò.
    Secondo me il sistema migliore consiste nel gestire in maniera dinamica il testo (inteso come parametro, ovvero quella variabile contenente la stringa di caratteri costituente il testo) da dare "in pasto" alla feature sbalza.
    Il sistema sicuramente assegnerà ad una variabile di tipo stringa la sequenza di caratteri : ebbene è su questa che vorrei lavorare ...
    34
    disegno
    -- testo dinamico in inventor = 0 --- salvo smentite, che sarebbero ben accette!!
    riformulo: crei vari "sbalzi" e tieni attivo (abilitato) solo quello adatto alla tabella richiamata.
    oppure ci si butta nel VBA e ci si perde un po' di tempo, forse qualcosa ne esce.
    ma dai comandi standard non credo.... sono curioso di vedere come va a finire.
    si fa molto interessante. mi spiace di non avere modo(tempo-necessità) di lavorarci.
    a risentirci.
    1. Parametrizzare Assieme
      Di Vincenzi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    2. Parametrizzare un arco...
      Di ocraM999 nel forum Revit
    3. Parametrizzare/dinamicizzare blocchi
      Di Iraz nel forum AutoCAD
    4. Parametrizzare un assieme
      Di Dexster nel forum Inventor
    5. parametrizzare e pilotare quote da excel
      Di martirio83 nel forum Solidworks
