Discussione: posizioni alternative
    15
    disegnatore progettista
    solidworks 2009, inventor 2010, autocad mechanical
    Predefinito posizioni alternative
    Ciao a tutti!
    Ho un quesito sull'utilizzo di posizioni alternative:
    dopo averla creata nel modello dell'assieme avrei l'esigenza di visualizzare la posizione tratteggiata nell'assieme, sovrapposta alla vista standard; il problema consiste nel fatto che la vista in questione dovrebbe essere in sezione, e SW non mi consente di creare la vista alternativa selezionando la sezione. Esiste un modo per farlo? io non lo riesco a trovare.
    Grazie,
    Michele
    2098
    L'unico e' fare una vista nella posizione iniziale, copiare la vista nella stessa tavola (CTRL-trascina nell'albero della vista sul foglio corrente), bloccare la posizione di entrambe le viste (che saranno sovrapposte identicamente) nascondere la precedente, attribuire alla vista alternata il carattere del tratteggio (tasto dx sul modello della vista alternativa nell'albero-Carattere del componente) e la configurazione della posizione alternativa (Altre proprieta' della vista).
    Quando poi metterai quote e altro, fai attenzione a quale vista verranno assegnate (nascondi quella che non ti interessa al momento e porta in primo piano quella che userai).
    Saluti, Stefano.
    1. Assiemi posizioni alterne
      Di Leso nel forum Solid Edge
    2. Posizioni decimali sulle quote
      Di Rael84 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. ST2 opzioni/ posizioni file
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    4. Messa in tavola posizioni in Solidworks
      Di m.engineering nel forum Solidworks
    5. rappresentare componente in posizioni diverse.
      Di eziobx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
