Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di KLA#27
    94
    inventor
    perdita di flessibilità assieme
    Buon giorno aTuttu!!
    come al solito ho un problema e cerco la soluzione tra di voi....
    Ho un assieme A definito flessibile che comprende un montante fisso e un carro che scorre verticalnemte su di esso.
    Ho un assieme B definito flessibile che comprende una "sella" fissa e un ram che scorre orizzontalmente su di essa.
    Ho un assieme C definito flessibile che comprende l'assieme A fisso e l'assieme B vincolato al carro verticale dell'assieme A.
    Fino stamattina, all'interno dell'assieme C(la macchina completa) potevo muovere a mio piacomento il ram sia verticalmente che orizzontalmente..
    mezz'oretta fa ho aggiunto un componente all'ssieme B.
    questo ha comportato l'impossibilita di muovere i componenti dell'assieme C...
    spero di essere stato chiaro nella spiegazione... chi mi aiuta??
    365
    cad specialist
    Campania
    non è che hai qualche componente adattivo?
    oppure l'ultima parte aggiunta ha qualche vincolo di troppo? o con una parte di C?
    783
    Impiegato
    inventor
    Se elimini l'ultimo componente aggiunto nell'assieme B torna a muoversi?
    Hai adattività in giro?
    Se invece di "trascinare" l'assieme flessibile provi a dare un vincolo nell'assieme "c" e poi provi ad animarlo, ti va in errore?
    Devi fare queste prove e cercare di capire quando o a quale passaggio ti genera l'errore (se c'è).
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    capita anche se hai sottovincolato qualcosa.
    il programma si trova nell' incertezza e non sa cosa fare.
    ciao.
    365
    cad specialist
    Campania
    un altro consiglio, se puoi cerca di evitare gli assiemi flessibili e separa diversamente le parti mobili da quelle fisse. sempre che questo non costituisca un problema per la lista parti. questo perchè gli assiemi flessibili tendono a dare problemi o comunque sono più rognosi da gestire.
    135
    Libero professionista
    Inventor/solid work
    Io ho un problema simile , assieme adattivo , ogni tanto perdono l'adattività resta la possibilità di attivare solo la flessibilità , non posso più attivare l'adattività .
    Qualcuno ha mai avuto questo problema ?
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da design77 Visualizza Messaggio
    Se la flessibilità è un problema, l' adattività è un problemissimo e quando il problemissimo si presenta sono problemoni.
    Non è consigliabile lavorare con l' adattività oltre allo stretto tempo necessario per completare lo studio, dopo di che è tassativo interrompere le relazioni tra i vari file.
    Questo è un mio parere, non sostenuto dalla manualistica di Inventor ma dalle ripetute esperienze ( ultima di poche ore fa, senza che sia intervenuta alcuna variazione sui file coinvolti )
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    l'adattività è una brutta bestia, personalmente tendo ad evitarla per quanto possibile
    1. Flessibilità "doppia"
      Di tartufon80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. perdita di componenti
      Di JUMPY_75 nel forum Solidworks
    3. Flessibilità comando specchia
      Di Pocoyo nel forum CATIA V5 CATPart
    4. flessibilità di una cinghia
      Di anting nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Perdita dei vincoli
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
