    Utente poco attivo L'avatar di Ziggi84
    2
    Disegnatore meccanico
    Solid Edge ST4
    Predefinito Porsonalizzazione feritoie
    Salve a tutti, io ho un problema con Solid Edge ST2.
    devo realizzare su una lamiera delle feritoie, però il programma ha delle forme di feritoia che non coincidono con quella che devo fare io, c'è un modo per poter personalizzare la feature di base? cosi da poter realizzare le feritoie con la forma che serve a me?
    vedete che differenze ci sono? solid edge me la fa raggiata ecc
    un grazie a chi si interesserà al mio caso
    1233
    Veneto - Emilia
    Nelle opzioni della feritoia c'è la possibilità di scegliere tra 2 modelli e raggiatura, vedi se c'è quella che fa al caso tuo.
    Ciao e Buon Lavoro........
    2
    Solid Edge ST4
    lo so, non avrei scritto se fosse stata cosi semplice la risposta.... il problema non è risolvibile con le opzioni che ti da soli edge....
    2764
    Devi utilizzare passa a part e realizzarla con protrusione e poi spessoramento.
    Cintura nera di solid edge
  • Segnalibri
