    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Predefinito assemblaggio componenti di taglio
    Il mio intento è di inserire delle parti in un assieme con delle parti di taglio.
    Per esempio mi sono creato un componente con family table e vorrei definire delle superfici che mi facciano il taglio quando vado ad assemblare il mio ogetto.
    Esiste un metodo per fare questo?
    Grazie a tutti per le risposte.
    143
    tanti
    Nessuno ha idea di come posso fare quello che ho in mente, oppure suggerirmi un metodo su come procedere?
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Spegati meglio!
    AMinati
    299
    Una volta inserito le parti nell'assieme, ci sono 2 modi per fare cio', taglio singolo in una parte e taglio direttamente in assieme.
    se vuoi ottenere il taglio in un solo componente fai come segue:
    attivi la parte in cui vuoi che venga creato il taglio(dall'assime), selezioni la superfice di taglio, poi clicchi sul comandino solidifica e tieni la parte che vuoi cambiando direzione alla freccia. in questo modo ottieni il taglio in un solo componente e la feature di taglio si posizionera all'interno della parte tagliata mantenendo cosi l'assieme pulito.
    Se invence vuoi ottenere il taglio di piu parti in un colpo solo(il metodo che uso io), fai la stessa esatta procedura (mantenendo attivo l'assieme), includendo/esludendo a seconda delle esigenze le parti da tagliare! Se vuoi che il taglio si veda esclisivamente in assieme, assegna primo livello, altrimenti livello parte.
    Pro e, di default taglia tutto ciò che vieni intersecato assegnando primo livello.
    Ultima modifica di mali_fx; 23-02-2010 alle 12: 57 Motivo: aggiunto (mantenendo attivo l'assieme)
    143
    tanti
    Questo è quello che ho sempre fatto fino ad ora.
    Esempio:
    il mio scopo è di aggiungere una vite come componente di family table, e apportare subito i tagli alle parti che intersecano i componenti alla mia vite , senza dover poi tagliare tuttoi i componenti a mano.
    La cosa che voglio ottene è come il modulo emx, devi definire nella parte la superficie da usare per il taglio.
    Spero di essere stato più chiaro.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Potresti farti una Feature Definita da Utente che fa il foro e monta la vite tutto in un colpo solo.
    1. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    2. Assemblaggio ingranaggi
      Di geknroll nel forum Solid Edge
    3. sezione in assemblaggio
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Assemblaggio componenti
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Problema Assemblaggio
      Di Fradalb nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
