Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Junior L'avatar di Pocoyo
    81
    PROGETTISTA
    Catia V6 Adobe Photoshop Cs5
    Predefinito Flessibilità comando specchia
    qualcuno sa se c'è la possibilità, una volta generato il comando "specchia", all'interno della finestra "definizione di specchiatura" aggiungere o togliere le feature da specchiare? Nel mio caso non mi lascia variare l'elenco di feature.
    Grazie,
    Utente Junior L'avatar di Plus ENGINEERING
    56
    Consulenza e Progettazione
    Catia - Solid Works - Solid Edge
    in effetti non è possibile, che sappia io. Il comando specchia è bene usarlo per specchiare una feature per volta. Se c'è l'esigenza di specchiare un insieme di cose, è opportuno creare questo insieme di cose in un body e poi specchiare il body. E' ovvio che se questo insieme è costituito da due o tre cose forse ti conviene ripetere il comando specchia due/tre volte, ognuna subito dopo la singola feature. In ogni caso avrai la possibilità di modificare le tue scelte.
    Plus ENGINEERING
    www.plusengineering.it
    81
    PROGETTISTA
    Allora pare proprio che non si possa fare! Grazie PLUS ENGINEERING per avermi risposto.
    57
    una corsa contro il tempo
    Catia
    Predefinito Multi-selezione
    Citazione Originariamente Scritto da Pocoyo Visualizza Messaggio
    Grazie,
    E' possibile prima del comando fare una multi-selezione e quindi scegliere singolarmente ogni feature che si vuole. A questo punto si clicca il comando. Mi permetto di rettificare che non occorre specchiare per forza un body ma si può anche specchiare un elenco di feature.
    Purtroppo una volta creato il comando non è possibile modificare tale elenco.
    E' tuttavia possibile esplodere il comando e quindi avere una serie di feature create automaticamente. Quindi a questo punto abbiamo l'opportunità di modificare o cancellare le feature create dal programma.
    E' chiaro che a questo punto non avremo più delle simmetrie se abbiamo modificato o cancellato delle feature.
    1657
    Svizzera
    ciao Jari,
    mi indichi con immagine come fai ad esplodere il comando specchia???
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    ciao Jari,
    tasto dx sull'icona nell'albero di speccihia ...... Oggetto, esplodi
    McBramby
    57
    Catia
    Predefinito Tasto dx
    ciao Jari,
    La risposta delle 08:49 è già esauriente, voglio però risponderti ugualmente (così provo ad inserire un allegato).
    81
    PROGETTISTA
    Citazione Originariamente Scritto da Jari Visualizza Messaggio
    Questo è veramente interessante!
    Grazie!
    1657
    Svizzera
    ciao Jari, grazie per la risposta. Non conscevo questa opzione.
    Ho imparato qualcosa :-)
    997
    Catia, Think3
    Grazie,
    se il tuo specchio risulta derivare da una serie di feature in cascata tramite il il comando riordina basta posizionare le feature successivamente alla feature di specchio.
    oppure se la feature é unica tramite il comando sostituisci scambiare il profilo che definisce il solido.
    comunque secondo me è sempre preferibile associare l'azione di specchio a un body (modellazione con buleana) per cuo in qualsiasi momentoposso sostituire la singola o il gruppo di future che definisce la trasformazione (trasla o ruota o specchio o simmetria)
    1. strumento specchia
      Di tecnico_plast nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Comando specchia parte
      Di tripsy nel forum Solidworks
    3. Comando specchia componente
      Di Alberto1961 nel forum Inventor
    4. flessibilità di una cinghia
      Di anting nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Comando Specchia nello Sketch
      Di Druck nel forum Solidworks
