Risultati da 1 a 10 di 14
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Predefinito MECCANISMO CHIOCCIOLA-VITE
    Salve,
    Devo progettare un meccanismo, che per la movimentazione di un pezzo, utilizza una vite a ricircolo e la sua chiocciola.
    Vorrei simulare il movimento reale, percui ad ogni giro della vite la chiocciola si dovrebbe muovere di un passo.
    Qual' è la soluzione migliore ?
    Ho provato con una connessione "camma", ma non mi prende la superficie elicoidale.
    Grazie per i consigli
    Non esiste che tu debba impazzire in una cosa del genere.
    Basta usare un servo motore per azionare l'albero e due screenshot della posizione iniziale e finale della chiocciola.
    A questo punto devi semplicemente settare le velocità di rotazione ed avanzamento in modo da avere la sincronizzazione voluta.
    Ovviamente ti consiglio Animation e non Mechanism.
    A meno che tu non debba eseguire delle analisi approfondite sul meccanismo.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Siccome di viti a ricircolo per ora ce ne sono minimo 5 ho paura che sincronizzare tutti i movimenti con le funzioni di animazione sia complicato
    9338
    Non conosco Pro/E, ma non piu' semplice una relazione matematica fra la distanza di offset del carrello rispetto al telaio e i gradi di rotazione della vite?
    Ciao Caccia, non ho mai provato con la soluzione da te proposta e probabilmente anche giusta.
    Io quando ho dovuto affrontare questa problematica ho trovato molto spedito il metodo che ho indicato.
    Applichi un servomotore per la rotazione.
    Di questo servomotore regoli la velocità di rotazione.
    Stabilisci i punti iniziale e finale della traslazione (si tratta veramente di 3 click).
    A questo punto stabilisci la velocità di traslazione (che sarà relazionata al passo della vite trapezoidale).
    Però appena ho un pò di tempo ... faccio la prova che mi hai detto, non si sa mai che funzioni meglio
    9338
    Io pero' non ho capito bene se l'utente doveva realizzare un video con l'assieme in movimento oppure era in ambiente assembly e stava progettando il cinematismo. Nei due casi le strategie chiaramente sono diverse.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Si tratta di un nuovo progetto, che praticamente ho iniziato oggi, il quale prevede l' utilizzo di di un certo numero di viti a ricircolo.
    Prima di iniziare la progettazione vera e propria volevo definire come impostare i vari accoppiamenti per avere meno problemi nell' andare avanti con il lavoro e poter fare agevolmente tutte le simulazioni possibili.
    6
    Pro-e wildfire 4, Solidworks 2014
    c'è una funzione particolare per ottenere il meccanismo chiocciola e vite a ricircolo di sfere...
    si chiama cremagliera e pignone.. l trovi nella sezione meccanismo sotto ingranagi.
    se vuoi ruotare la chioccola e far muovere avanti e indietro la vite basta che poni nella definizione dell'assieme la chiocciola come pin e la vite come corsoio.
    a questo punto vai su meccanismo.
    scegli ingranagi, sulla finestra che ti si apre scegli cremagliera e pignone.
    definisci come pignone il movimento della tua chiocciola (PIN) e su cerchio di passo gli dai il passo della vite. poi vai su cremagliera e segli il movimento della vite (CORSOIO).
    ecco ora hai la tua vite funzionante e soprattutto con il movimento reale!
    ciao!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ottima idea.
    Ho fatto dei tentativi, ma non ci sono riuscito, saresti così gentile da applicare il meccanismo nell' assieme allegato ?
    La vite girando dovrebbe far traslare la chiocciola.
    Grazie mille
    6
    ecco... dimmi se così può andar bene...
    comunque attento... tu hai usato due vincoli sulla vite (cilindro e planare) a proe non piacciono ste cose... usa il pin che fa la stessa cosa... ed è il modo corretto... ah.. se vuoi creare un vincolo di rotazione devi crearti un asse di riferimento... come ho fatto io nell'assieme... spero di esserti stato d'aiuto!
    ciao, Matteo
    1. Lubrificazione chiocciola vite a ricircolo di sfere
      Di AlexOnWeb nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    2. Meccanismo a glifo
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 19
    3. Filettature - madre vite ottone vite acciaio
      Di papalla79 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Meccanismo a scatto
      Di dany87 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. meccanismo
      Di davide75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
