Discussione: Accoppiamenti conici
    9341
    Predefinito Accoppiamenti conici
    Qualche volta e' venuta fuori in passato la domanda di come simulare accoppiamenti conici maschio-femmina in assembly.
    La risposta l'ha data oggi sul fuom americano il capo degli sviluppatori, rispondendo ad un utente:
    basta usare il comando "collega" fra le due superfici coniche, aggiungendo poi un vincolo di concentricita'.
    • Tipo File: zip coni.zip (142.9 KB, 61 Visualizzazioni)
    100
    Disegnatore-progettista
    Emilia
    Inventor - Solid Edge
    mmh... non capisco il problema.
    io uso abitualmente questi tappi: http://www.tecnos.it/upload/allegatiprodotti/TAPK.pdf
    e li ho sempre aggiunti al modello in quel modo.
    Altrimenti avrei dovuto usare concentricità e collega punto su punto, ma il "punto su punto" è più scomodo rispetto alle superfici coniche.
    Honda S2000 Owner
    4
    ingegnere
    italia
    ugs
    Predefinito coppia conica
    Ciao scusami ma come faccio con solid edge ST4 a modellar delle coppie coniche?
    ho i dati sia del pigno sia della ruota; tieni presente che sono spiroidali tipo klingelnberg.
    Grazie in anticipo!
    952
    Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da pato Visualizza Messaggio
    scusate con ST4 è possibile modellare una coppia conica?
    ho i dati pignone e ruota come faccio???
    Le ruote dentate (cilindriche o coniche) solitamente si indicano con un solido per la parte piena (d di nocciolo) , poi con delle semplici superfici di rivoluzione fai il dp e il profilo esterno. Sul Draft indichi per il fornitore i dati dell'ingranaggio inserendo dei testi.
    Se invece stai preparando qualche immagine e proprio vuoi vedere sull'asm degli ingranaggi, puoi creare un dente e fare la campitura per il numero di denti, disegnando il profilo del dente 'a mano libera', tanto è solo una rappresentazione.
    Non ci sono metodi freeware, per solid edge, per disegnare il profilo corretto, esempi su 'Standard Parts' sono comunque approssimazioni, comodi per un copia incolla, ma da tempo anche le 'standard parts' sono sotto licenza.
    Utente Junior L'avatar di morgan65
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Funzionava bene fino alla versione ST4 ora con la ST5
    non riesco piu' a fare l'accoppiamento.....
    Bella versione la ST5..... notevole passo avanti
    Che versione hai usato?
    1. Ingranaggi conici a denti dritti.
      Di Stefal639 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Cuscinetti a rulli conici
      Di Zanna91 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Vincolare una coppia di ingranaggi conici
      Di macro182 nel forum Solidworks
    4. Dimensionamento ingranaggi conici a denti dritti
      Di Thiago nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. cuscinetto rulli conici
      Di dante19 nel forum CATIA V5 CATProduct
