    18
    imparando
    solidworks,solidedge,cimatron
    Predefinito Lavorazione con quarto asse..
    Salve ragazzi, non sono molto pratico della lavorazione con il quarto asse, e so benissimo che ci vuole un corso per imparare ad usarlo al meglio, tuttavia volevo chiedere se qualcuno potesse suggerirmi un metodo semplice per la lavorazione con quarto asse tramite cimatron. Non devo fare una lavorazione molto complessa, sarebbe solamente da sgrossare un cilindro e portarlo alla misura idonea, e lateralmente sgrossare due alberi. Ho provato ad usare mayka, devo dire che è molto semplice e intuitivo, pero essendo abituato alle lavorazioni con il cimatron in 3 assi, la differenza si nota eccome...nessuno avrebbe una piccola guida o potrebbe dirmi a grandi linee la procedura?grazie anticipatamente
    115
    Operatore cad-cam
    Cimatron-E/IT Rhinoceros
    Predefinito fresa 4x
    ciao,
    ma, parli di 4x in continuo o posizionato?
    ...hai il post 4x?
    Dovrei vedere quello che devi lavorare per esserti piu' d'aiuto.
    ...Magari posta un'immagine o qualcosa.
    18
    imparando
    allora, inizio col dire che la fresa ha 3 assi piu un asse indicizzato che fa da quarto. quindi x y z sono fissi piu il quarto asse a che è mobile, ossia si puo togliere e rimettere. Quindi a me non fa nessuna differenza lavorare in continuo o in riposizionato. Al momento non sono al lavoro, quindi non potrei mostrarti un immagine. Ma per capirci meglio io dovrei fresare un cilindro di pvc , quindi dovrei fare una sgrossatura iniziale da 70mm a 50mm, e poi lateralmente (a sinistra e destra ), sgrossare e rifinire due alberi da 15mm, lasciando una parte da 50 mm centrale. Ho provato a fare il tutorial dei 5 assi, ma mi risulta abbastanza complicato. Cio non si capisce da che grezzo si parte ad esempio
    1. postprocessor per quarto asse
      Di locky_77 nel forum Powershape-Powermill
    2. Lavorazione VETRORESINA...
      Di AlexOnWeb nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Lavorazione C40
      Di Pinkled nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 33
    4. postprocessor per quarto asse visi
      Di locky_77 nel forum VISI-series
    5. postprocessor per quarto asse
      Di locky_77 nel forum Post Processor
