Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 23 di 23
  1. #21
    867
    Sicilia
    Dai non è proprio così, se vuoi mettere in piedi un sistema completo di PLM di alto livello, non puoi pensare di cavartela con 2 soldi.
    Se invece vuoi passare solo le licenze CAD alla WF5 la politica di sconti c'è. Ho richiesto un'offerta al mio VAR di fiducia e se passassi alla WF5 risparmierei un sacco di soldi rispetto alla manutenzione non pagata (se avessi continuato a suo tempo a pagarla).
    Prova a fare la stessa operazione con CATIA o NX e poi fammi sapere quanti soldi ti chiedono.
    I problemi semmai sono altri (e comuni a tutte le software house) e cioè consentire ai clienti di scegliere fra due tipi di manutenzione, una per il semplice rinnovo del software e l'altra comprensiva anche della parte di assistenza on-line.
    Ad esempio nel mio caso, dopo anni di Pro/E, non ho più bisogno dell'assistenza on-line e gradirei pagare solo l'aggiornamento del software pagando un 50% del canone di manutenzione e invece questo non è possibile con nessun software.
    Quoto alla grande quello che hai scritto.
    Dico solo che onestamente 10k € per l'installazione e la migrazione dei dati al nuovo software mi sembrano eccessivi, senza contare il canone di manutenzione ovviamente.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
  2. #22
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Te lo vengo a fare io per la metà ....
  3. #23
    867
    Sicilia
    Lo avrei fatto anch'io, anche per un terzo, a costo di studiarmi tutti i manuali d'installazione.
    Ma siccome mi avrebbero pagato sempre lo stesso stipendio a fine mese, la responsabilità non me la prendo
    Per la serie, se lo fai e tutto funziona, è normale, non c'è nemmeno bisogno di dirti grazie tanto sei pagato, se lo fai e qualcosa va storto, sei un idiota...ma questo è un'altro discorso.
    1. INTRALINK 9.1 o PDMLINK 9.1
      Di sernic nel forum PLM/PDM/EDM
      Risposte: 24
    2. Aiuto intralink 3.4
      Di Domyco nel forum PLM/PDM/EDM
    3. Anteprima INTRALINK 3.4
      Di grillox nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. guida pro intralink
      Di vpapa nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. wf4 e intralink 3.4
      Di mamobono nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
