Risultati da 1 a 10 di 23
    Utente Junior L'avatar di sernic
    38
    progettist r&D
    emilia
    Creo2
    Predefinito passaggio a WF5 ed Intralink 9
    Salve
    Come azienda stiamo pensando di passare dall'attuale situazione di Intralink 3.4 e wf2 alle nuove versioni Intralink 9 e wf5.
    Volevo un vostro parere sui nuovi sw, quelli della pTC devono sempre osannarli e parlare di incredibili aumenti di prestazioni. Per questo motivo mi rivolgevo a voi per avere un parere di "normali" utilizzatori..
    grazie :D
    Per intralink non ti so dire, perchè non l'ho mai usato.
    Le differenze fra WF2 e WF5 ci sono e si notano.
    Tieni presente che ci sono 6 anni di differenza fra una versione e l'altra e un periodo del genere nello sviluppo di un software significa tanto.
    Penso che l'elenco delle novità possa riempire un tranquillamente un volumetto da un centinaio di pagine.
    Poi dipende da cosa ci fate con Pro/E.
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da sernic Visualizza Messaggio
    Salve
    grazie :D
    Proprio in questi giorni stiamo facendo la stessa cosa, passando a windchill pdmlink e a wf5.
    Come detto da Maxopus, la differenza tra wf2 e wf5 è tanta, per quanto riguarda pdmlink ancora non so, non siamo ancora operativi.
    Ti posso dire che tutta l'operazione costa un botto.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    38
    progettist r&D
    emilia
    Creo2
    principalmente facciamo progettazione di componenti plastici e relativo studi stampi. In più assiemi di motori elettrici, al max un centinaio di componenti
    Mi interessa sapere in particolare se con la WF5 si può notare una riduzione dei dei tempi (da intendersi anche come minori problemi da risolvere o risolti in modo più veloce)
    38
    progettist r&D
    emilia
    Creo2
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Sul costo me ne sono accorto!!!
    Avete avuto fermi produttivi? o avete fatto 2 server in parallelo per ridurre perdite di tempo?
    867
    Sicilia
    Per adesso abbiamo due server, uno per continuare a lavorare e un'altro per installare il nuovo software.
    Appena il nuovo sarà pronto importeremo i dati e inizieremo a pieno regime.
    Non è una cosa così semplice, i problemi di installazione e configurazione sono sempre in agguato.
    Pensa bene a backuppare tutto.
    38
    progettist r&D
    emilia
    Creo2
    Di sicuro! Come al solito non è così semplice come la fanno quelli di pTC!!
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    L'azienda per cui lavora lo studio in cui lavoro io a gennaio è passata da
    WF2 a WF4 & windChill
    Cosa è sucesso... persto detto di colpo i PC (workstation) su cui lavoriamo sono diventate obsolte. A noi toccherà cambiare due/tre PC ma l'azienda per cui lavoriamo ha qualche centinaio di utenti.
    vedi discussione allegata...
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...t=17572&page=2
    Poi se qualcuno ha esperienze diverse e vuole dirci con che hardware lavora...
    De Maria Gabriele
    Citazione Originariamente Scritto da dema Visualizza Messaggio
    Se ha qualche centinaio di operatori CAD, trattasi di azienda che si può permettere l'aggiornamento software-hardware.
    Il discorso è molto complesso ma, tenere gli strumenti produttivi aggiornati fa parte del gioco ... e poi c'è una cosa che non capisco, perchè sono passati alla WF4 e non alla WF5 direttamente ? Forse così risparmiano dei soldi ?
    38
    progettist r&D
    emilia
    Creo2
    ...Già interessa anche a me visto che pensavamo di passare direttamente alla WF5
    1. INTRALINK 9.1 o PDMLINK 9.1
      Di sernic nel forum PLM/PDM/EDM
      Risposte: 24
    2. Aiuto intralink 3.4
      Di Domyco nel forum PLM/PDM/EDM
    3. Anteprima INTRALINK 3.4
      Di grillox nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. guida pro intralink
      Di vpapa nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. wf4 e intralink 3.4
      Di mamobono nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
