Risultati da 1 a 10 di 17
    41
    prog mec
    abruzzo
    solid edge
    Predefinito solid edge draft prob cartiglio
    Ciao raga
    un'altra curiosità sapete se su questa vesione implementando nel cartiglio la funzione %scale ti da la scala in automatico del pezzo o dell'assieme inserito
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    allora hanno inserito una cosa simile, nel senso che c'è la voce che si chiama
    %{Scala foglio} però è una mezza scappatoia, nel senso che ti prende la scala del pezzo che metti in tavola al primo colpo, se poi per motivi di spazio vai a cambiare la scala del pezzo nel cartiglio non cambia. Ho fatto 2 chiacchere venerdi scorso con l'assistenza che hanno presentato la ST2 a Limena (PD) ma sembra che la cosa sia voluta e non un bug del programma, in quanto si possono inserire modelli 3D diversi nello stesso draft e la cosa risulterebbe incasinata.
    Comunque ora la funzione c'è e per cambiare la scala si deve andare sulla linguetta in basso a sinistra del draft, click destro/imposta foglio/dimensione e sulla voce scala cambiare con quella variata del pezzo. Spero sistemino sta cosa e la implementino con i parametri del primo pezzo inserito. Staremo a vedere gli sviluppi.
    Gianluca...alias Tequila
    41
    prog mec
    abruzzo
    solid edge
    tenks
    In effetti e legato al primo inserimento ed è anche giusto come logica
    Grazie ancora Tequila
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da tauro rocco Visualizza Messaggio
    tenks
    di nulla se posso contribuire son qua...
    33
    Progettista Meccanico
    Lucca
    ThinkDesign
    Riapro questo post per chiedere chiarimenti sulla scala e formato cartiglio:
    Ho consultato la guida ma devo dire che ho trovato di più sul Forum :)
    Sono su un modello PAR e voglio creare la tavola DFT,
    vado sul menù File->Crea Disegno e la finestra che mi si apre mi permette di impostare le viste ma come posso impostare il formato A4 A3 ecc.
    vedo che ho ha disposizione un foglio chiamato Foglio1, se vado sul menù Visualizza e spunto Squadratura di sfondo, mi si aprono i fogli A4 A3 A2 A1 (manca A0) ma posso aprirli soltanto dopo aver posizionato le mie viste sul Foglio 1.
    Mi aiutate a capire dove sbaglio?
    Altra cosa: vedo che si possono impostare valori di scala 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200
    c'è modo di aumentare la gamma dei valori di scala? ad esepio 3, 6, 12 ecc.?
    Grazie Ciao
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Rac Visualizza Messaggio
    Grazie Ciao
    Tasto destro su "Foglio 1" e seleziona "Imposta foglio".
    Aumentare la gamma di scale disponibili no, ma puoi variarlo tu selezionando il fatto di scala (verrà visualizzato in formato frazione automaticamente)
    Cintura nera di solid edge
    9341
    T
    Eppure mi sembra di ricordare di aver letto, qui' o sul forum americano, che c'era qualche file xml su cui spippolare proprio per ottenere questo. Sono andato a vedere sulla V20 e non ho trovato niente, forse sulla ST2?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Lo trovi nel file custom.xml.
    Una cosa del genere
    Codice:
    <DVScaleSet name="English">
    			<DVScale value="100:1"/>
    			<DVScale value="80:1"/>
    			<DVScale value="40:1"/>
    			<DVScale value="20:1"/>
    			<DVScale value="10:1"/>
    			<DVScale value="8:1"/>
    			<DVScale value="4:1"/>
    			<DVScale value="2:1"/>
    			<DVScale value="1:1"/>
    			<DVScale value="1:2"/>
    			<DVScale value="1:4"/>
    			<DVScale value="1:8"/>
    			<DVScale value="1:10"/>
    			<DVScale value="1:20"/>
    			<DVScale value="1:40"/>
    			<DVScale value="1:80"/>
    			<DVScale value="1:100"/>
    		</DVScaleSet>
    33
    Lucca
    ThinkDesign
    Grazie, faccio tasto destro su imposta foglio e si apre la finestra di dialogo:
    -Dimensione, dove posso scegliere la dimensione del foglio A3, A4 ecc
    -Nome,
    -Sfondo, dove posso scegliere la squadratura che va dall'A4 all'A1 tutti Orizzontali, come posso impostare la squadratura di un A4 Verticale?
    Chiedo scusa, ma ho consultato nuovamente la guida di SE V20 ma non riesco a capire come e dove poter modificare il Fattore di Scala.
    Ho aperto il File custom.xml purtroppo non ci sono riferimenti alla scala da impostare, peccato.
    9341
    Dovrebbe essere una novita' della ST2.
    1. Draft di superfici in solid edge st
      Di naldo nel forum Solid Edge
    2. DRAFT SOLID EDGE ST2 COLLEGATO A FILE ASM
      Di R5TV4 nel forum Solid Edge
    3. solid edge motion prob moto lineare
      Di tauro rocco nel forum Solid Edge
    4. solid edge draft
      Di amhafeez_1984 nel forum Solid Edge
    5. Parere su Solid edge draft 2d
      Di cheapscape nel forum Solid Edge
