Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Differenze versioni SW
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Predefinito Differenze versioni SW
    Scusate se mi "intruffolo" ma dovrò fare una piccola relazione ad un "quasi cliente", per convincerlo ad aggiornare la sua versione di SolidWorks 2007.
    Vi chiedo gentilmente se c'è qualke link od altro dove si possano trovare le migliorie tra le varie versioni, così da "convincerlo" ad aggiornarsi.
    So ke ha la 2008 nel cassetto, vorrei però capire se sono stati fatti grossi passi in avanti sulle vers successive.
    La cosa mi interessa perchè sono un utonto Solid Edge, e se tutto va bene dovrò "insediarmi" nel suo ufficio tecnico; vorrei quindi avere un sw aggiornato e funzionante, visto ke dovrò impararmelo pure da solo, in fretta e quasi di nascosto.
    C'è anche qualke utente che è passato da Solid Edge a Solid Works che possa darmi 2/3 dritte?
    Silvio
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da ipotemusa Visualizza Messaggio
    Silvio
    Dai un' occhiata qui
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    ciao a tutti,
    per esperienza non consiglierei la 2008 a nessuno perchè la considero una delle peggiori release: lenta e macchinosa.
    sono passato alla 2009 (sp2) dopo aver letto alcuni articoli consigliati su questo forum e sono pienamente soddisfatto.
    le tavole sono lisce e abbastanza funzionali.
    ho partecipato alla presentazione della 2010 ma non sono pienamente convinto.
    spero di poterti essere stato utile.
    ballino
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    allego file che mi ha convinto a buttare la 2008
    9338
    Silvio
    http://www.cad3d.it/forum1/search.php?searchid=1070564
    Con questa ricerca trovi le discussioni che ho iniziato io, per farmi consigliare su cose che riesco a fare con SE e che trovavo difficoltose o impossibili con SWX. Molti problemi che segnalavo sono comunque stati risolti dai colleghi del forum, nelle varie discussioni e' tutto indicato.
    260
    Progettista - Disegnatore
    Personalmente ho iniziato dalla 2007 e ora sto usando la 2010, passando per tutte le versioni. Tra la 2007 e la 2008 c'è un mondo...
    Dalla 2008 in poi sono andati migliorando su molti particolari e sulla stabilità del SW.
    Per ora la migliore versione che ho utilizzato è sicuramente la 2009 Sp5. Sia per stabilità che per funzioni. Nella 2010 hanno introdotto alcune cose utili ma altre discutibili. C'è da considerare che io lavoro con il modulo base di solidworks, quindi non uso routing, superfici ma solo lamiere e saldati.
    Michele
    3919
    Anch'io trovo che la 2008 sia stata una delle peggiori. La 2007, in quanto stabilità, una delle migliori. La 2009 sp 5.1 va bene. La 2010 non l'ho ancora provata ma trovo che vi siano alcune funzioni molto interessanti.
    262
    Furlanìa Occidentale
    La mia triste esperienza è stata la seguente: 2007 XP32 scheda ATI un pianto, 2008 XP32 e Vista64 scheda quadro una disperazione, 2009 Vista64 scheda quadro fino al SP4 irritante, 2009 Vista64 dopo SP4 utilizzabile, 2010 non so ma fino al SP5 non la metto.
    Secondo il rivenditore i problemi di instabilità erano dovuti alla configurazione della workstation ed all'ambiente di rete. Adesso ci siamo ridotti ad avere la workstation pulita con solo SWX installato ed una macchina virtuale con VMWare con dentro tutti gli altri programmi.... Non è il massimo della comodità con un monitor solo ma funziona.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da michele81 Visualizza Messaggio
    Michele
    Okkio alle lamiere multicorpo...
    ho aperto una richiesta di service pack...
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    la mia: SWX2007, xp32,
    scheda Quadro
    ...una roccia. Rimango dell'idea che le ATI dovrebbero vietarle per legge
    1. Differenze di interfaccia
      Di Zark nel forum AutoCAD
    2. differenze se st v100 e se st v21
      Di ares nel forum Solid Edge
    3. Differenze Versioni 3 M180 e V4
      Di mastmotion nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Vedere le differenze tra due CATPart
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Differenze principali NX6 SolidEdge V20
      Di cavallipurosangue nel forum CAD meccanici a confronto
