Discussione: Problema sviluppo tubo
    4
    Imprenditore, carpentiere e progettista
    Autocad 2008/Inventor 09
    Predefinito Problema sviluppo tubo
    devo riuscire a sviluppare un tubo, che parte rettangolare e finisce tondo.
    Ho letto tutti i post sulle tramoggie (visto che è molto simile), mi son stati d'aiuto, però al momento in cui chiedo ad inventor di sviluppare il piegato mi ricrea solamente il 3d!
    ho provato ad usare anche il programmino che qualcuno di voi ha indicato in un post, ma mi sballa tutte le misure esterne!
    mi potreste dire dove sbaglio?
    vi metto in allegato il file "incriminato"!
    uso Inventor 2009.
    Grazie mille a tutti!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da marco_180 Visualizza Messaggio
    uso Inventor 2009.
    IL tuo modello non e' corretto:
    le divisioni dello schizzo della bocca grande non sono uguali,perche' tu hai usato un cerchio e poi hai fatto il loft,cosi' le facce "triangolari" libere da pieghe, non sono piu' pari ma sono convesse. Per ruscire ad avere una tramoggia con le releases prima della 2010, devi disegnare la bocca tonda come e' nella realta',cioe' un poligono con tanti + lati possibile.
    Dovrai inoltre riportare le stesse pieghe sugli angoli opposti della tua tramoggia.
    Rileggiti bene i post precedenti e guarda questo:
    Tarkus
    1. Sviluppo tubo curvo
      Di Devis nel forum Solidworks
    2. Sviluppo tubo con correnti saldati
      Di GiGa nel forum Inventor
    3. sviluppo tubo in md3
      Di TINO nel forum Thinkdesign
    4. Modello piatto su sviluppo tubo
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. sviluppo tubo calandrato
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
