Risultati da 1 a 7 di 7
    16
    serching...
    Autocad,Pro_E,Inventor, SolidWorks
    Predefinito Esportazione file *.asm.
    Buon Giorno a Tutti
    Sarà sicuramente stato già postato anche se io non ho trovato una discussione aperta su questo mio problema, o quantomeno non ho trovato una risposta che mi abbia fatto capire.
    Volevo chiedervi cortesemente una procedura possibilmente ben dettagliata con la quale io da pro\e, riesca ad esportare un file apribile, da un programma tipo Rhino o autocad quindi in un formato opportuno che mi conservi le mesh
    Non dalla messa in tavola che ho visto che si puo fare, ma dall'assieme.
    Utilizzo ( non da tanto e da questa mia domanda si vede ) Pro\Engineer Wildfire 2.0
    Thanks to all
    Ciao Bredley, in qualità ormai di risponditore automatico ti invito, come richiesto dal regolamento del forum, a presentarti agli altri utenti.
    Per quel che riguarda la tua domanda:
    verso Rhino puoi esportare l'assembly in formato IGES (non mi ricordo se Rhino legge gli step ... nel caso lo faccia io preferisco lo step all'iges);
    verso Autocad puoi esportare in ACIS (*.sat).
    16
    serching...
    Grazie Mille MAXOPUS
    sei perfetto!
    ... a proposito di presentazione anche se sono iscritto da un bel pò di termpo, ma non avendo quasi mai partecipato attivamente ai forum il minimo è presentarmi come hai detto chiamo Alessandro e sono di Pisa.
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Confermo Rhino importa gli STEP senza problemi.
    I file di assieme basta esploderli e ottieni tutti i toui componenti divisi nei vari livelli.
    16
    serching...
    Grazie, questo sembra molto interessante
    ....però forse un pò troppo complicato per le mie attuali conoscenze di pro_E.
    Se non è troppo complicato sapresti indicarmi come si esplode un assieme in pro-E ( penso che lo faccia automaticamente + o - ,o quantomento, dopo gli dai un ritocchino!)
    Grazie Alessandro
    In Pro/E non si esplode nulla ... le esplosioni le lasciamo agli utenti autocad :-)
    Probabilmente 3dxx si riferisce ad un'operazione che si fa in Rhino.
    143
    tanti
    Infatti mi riferivo a rhino. Quando importi un assieme da proe lo vede come entita unica, se lo esplodendi puoi vedere tutti i vari componenti di assieme.
    1. FILE CAD 3D DI ESPORTAZIONE PER CNC
      Di User1 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Esportazione file dxf versione 12
      Di MAX71 nel forum AutoCAD
    3. Esportazione file immagine da drw
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Esportazione file eps
      Di sigur ròs nel forum Photoshop
    5. Esportazione file stl
      Di ex1200 nel forum Archicad
