Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: vincoli e carichi
    46
    studente
    campania
    solid edge
    dove posso trovare la soluzione a questo problema?
    Saluti Bayhard
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Bayhard Visualizza Messaggio
    Saluti Bayhard
    Se sei in assistenza telefona puoi accedere al sito del GTAC e scaricare la patch per la tua versione.
    Se non sei in assistenza, hai comunque diritto a telefonare al venditore da cui avevi comprato il software, lui dovrebbe mandarti il file corretto, o come minimo indirizzarti alla pagina del sito della siemens dove si puo' scaricare la patch anche se non si e' piu' in assistenza, a patto di fornire un "sold-to-ID" valido.
    P.S. Questo messaggio e' sbagliato, fai conto che non abbia scritto nulla!
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Saluti Bayhard
    non penso che il tuo problema sia dipeso da quello che scrive radio, comunque se sei registrato tramite la scuola dovresti avere la possibilità di entrare nel sito della siemens ed andare nella versione di solid edge che usi e li trovi la patch per il femap express.
    dall'errore che posti io presumo che sia un problema di meshatura, prova ad aumentare o diminuire la definizione del reticolo. Tieni presente che se il modello che devi analizzare è molto complicato devi andare per tentativi e trovare il giusto compromesso di meshatura.
    • Tipo File: jpg 1.JPG (59.8 KB, 5 Visualizzazioni)
    Gianluca...alias Tequila
    614
    Emilia-Romagna
    si, è un problema di meshatura, tra l'altro piuttosto frequente. di solito lo risolvo così:
    - metto il grado di finezza la massimo
    - tolgo particolari piccoli ma inutili ai fini della simulazione
    - tolgo raccordi
    - tolgo fori
    e via così finchè non ci riesce
    se ad un certo punto mi accorgo che non ha più senso simularlo in questo modo (ho effettivamente dovuto togliere cose che danno un senso alla simulazione), cambio fem
    46
    studente
    campania
    solid edge
    Il problema sussiste anche con un semplicissimo cubo.
    Quindi penso che ci sia qualche problema di natura diversa.
    Saluti Bayhard
    2874
    Veneto (PD)
    Saluti Bayhard
    allora senti il tuo prof e tramite la scuola sentite l'assistenza perchè se il problema è anche con un semplice cubo vuol dire che c'è dell'altro.
    1. Importare carichi da un file txt
      Di erf nel forum Ansys
    2. Verifica carichi applicati
      Di gcm981 nel forum Abaqus
    3. inserimanto carichi radiali
      Di albefd nel forum Ansys
    4. Momenti e carichi remoti
      Di macro182 nel forum Algor
    5. Structural Analysis: carichi multipli
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 vari
