Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
Discussione: Sviluppo lamiera
  1. #21
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Non può darti 48!
    Se vuoi una misura precisa devi tenere conto dello sviluppo del raggio di piega, naturalmente devi fare delle prove e devi tenere conto anche del tipo attrezzatura che utilizzi sulla piegatrice.
    Una pressopiegatrice manuale ha delle caratteristiche diverse rispetto ad una automatica
    diem1.ing.unibo.it/diem/cali/DM_Lucidi/03c_Piegatura.pdf
    Ultima modifica di lollo3d; 28-01-2008 alle 13: 16
  2. #22
    Utente Junior L'avatar di simpson
    68
    Disegnatore meccanico
    Lazio
    Solidworks,Inventor;autocad;Esapro
    non mi fa scaricare il pdf che hai allegato!!
  3. #23
    200
    Inventor
    Prova a leggere questo....
  4. #24
    121
    Project Engineer
    Non è allegato, è un po pesante e devi scaricarlo dal sito, copia e incolla la riga
  5. #25
    2
    ingegnere
    sicilia
    inventor 10-autocad2007-MAZAK SMART SYSTEM
    Ciao a tutti, ho letto la vostra discussione e mi intrufolo per chiedere un consiglio e una delucidazione...sto utilizzando inventor 10, e devo fare dei pezzi in lamiera piegata per poi calcolarne lo sviluppo.Ho provato a disegnarli e creare lo sviluppo, ma pur mettendo il materiale corretto(alluminio), gli sepssori corretti(2 mm), lo sviluppo non risulta corretto, questo lo so perchè il programma della pressa piegatrice in azienda mi da come risultato uno completamente differente....probabilmente dovrei variare il paramentro K=f(sp,r)...ma dove dovrei trovare una database dei valori di K, relativi ai vari materiali spessori e raggi interni?...Spero di essere stato il + chiaro possibile....se qualcuno può e sa darmi una risposta vi ringrazio anticipatamente...Saluti!!
  6. #26
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Guarda, sul fattore K si sono aperte tante discussioni (soprattutto nel forum vecchio) ed è sempre stato un po'dibattuto l'argomento sulle diverse scuole di pensiero.
    Un pensiero abbastanza comune però è che con gli spessori sottili (non vorrei dire auna cavolata, se la dico qualcuno mi corregga) fino a circa 5mm, come fattore K per avere uno sviluppo corretto usa il valore 0.273. A me è stato suggerito perchè anche io mi ero perso nelle formule trovate su libri e documenti in internet, ma con quel valore in fattore K non me ne ha mai sbagliato uno. :) ;)
  7. #27
    2
    ingegnere
    sicilia
    Grazie Ilario, ora proverò con questo valore di K, per gli spessori sottili, intanto io ne avevo verificato qualke altro, appena sono certo del risultato te lo farò sapere, anke perkè bisogna trovare quale sia la relazione tra il valore di k e il materiale ke si è scelto, poikè su inventor non trovo differenza pur non variando k ma il materiale lo sviluppo rimane il medesimo e questo mi sembra improbabile dato ke l'inox non dovrebbe avere le stesse caratteristiche di elasticità dell'alluminio o del ferro... comunque appena trovo la soluzione mi faccio vivo se ti può interessare...grazie mi sei stato di aiuto, almeno così ho un punto di partenza...:D!!!Saluti
    1. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    2. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. sviluppo lamiera
    5. Sviluppo lamiera
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
