Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: Sviluppo lamiera
    Utente Junior L'avatar di simpson
    68
    Disegnatore meccanico
    Lazio
    Solidworks,Inventor;autocad;Esapro
    Allora sono andato in officina e ho fatto una prova sulla macchina!!!
    Prima ho sbagliato ... perchè se devo fare una piega lunghezza 50 mm misurata esterno piega .... la regoletta del piegatore dice che :... ogni piega devo sottrarre 2 spessori .....quindi 350 + 50 = 400 - 4 =396 e quindi devo fare una scantonatura 48 x 48 mm......!!!!
    Allora perchè se imposto, in stili lamiera la forma di scarico della piega in goccia e la forma di scarico di intersezione delle pieghe in goccia....... il programma quando mi fa lo sviluppo mi fa la scantonatura 50 mm ??
    1674
    piemonte/lombardia
    Citazione Originariamente Scritto da simpson Visualizza Messaggio
    Ciao Ilario
    tu dici che il problema sta nel come selezionare lo spigolo della lamiera o sopra o sotto??
    certo, bastava fare 2 prove per accorgersi...:)
    v
    1674
    piemonte/lombardia
    seleziona l altro spigolo...
    v
    68
    Lazio
    Ma a te funziona ??
    con quale versione di inventor hai provato ?
    1674
    piemonte/lombardia
    V
    1674
    piemonte/lombardia
    Ti ricordi di cancellare il modello piatto quando fai le prove vero? sai che non si aggiorna, lo devi rifare...
    v
  7. #17
    68
    Lazio
    ti mando il file ....dagli un'occhiata...
  8. #18
    1674
    piemonte/lombardia
    MI DA 48.07mm
  9. #19
    68
    Lazio
    Ecco .... perchè non mi da 48???
  10. #20
    68
    Lazio
    Dove sto sbagliando???
    1. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    2. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. sviluppo lamiera
    5. Sviluppo lamiera
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
