Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: Sviluppo lamiera
    Utente Junior L'avatar di simpson
    68
    Disegnatore meccanico
    Lazio
    Solidworks,Inventor;autocad;Esapro
    Sviluppo lamiera
    Ciao ragazzi
    Vi sottopongo un problema .....
    Devo disegnare in ambiente lamiera una scatola es. 350 x 350 spessore 2 mm. con due pareti alte 50 mm.
    1 Disegno lo schizzo 350 x 350 mm
    2 lancio il comando faccia e realizzo il piano di lamiera
    3 lancio il comando flangia e realizzo le mie 2 pareti o pieghe alte 50 mm.
    4 In ultimo lancio il comando per sviluppare la lamiera
    Arrivo al dunque...... Non capisco perchè se faccio la piegha lungh 50 mm il programma in fase di sviluppo mi fa la scantonatura 50 x 50... invece visto che ho impostato 2 mm di spessore .... dovrebe darmi la scantonatura 48 x 48.... allego due immagine per rendere l'idea...
    grazie simpson
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    In effetti è un pò strano...
    Le impostazioni della lamiera sono corrette?
    Intanto lo sviluppo non sarebbe così preciso, devi tener conto del raggio di piegatura, hai controllato l'effettiva dimensione della piega? E' 50mm finita? Se si è molto strano....
    Non potrei neanche provare perchè non riesco a farla risultare come la tua, eventualmente prova a postare il file...
    68
    Lazio
    Prova a postare il file....
    68
    Lazio
    Ecco il file ...:)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se dai la misura di piega dal fondo della piastra, ti fa la misura di piega - raggio + sviluppo raggio, quindi
    50-2+2=50
    è la scelta dello spigolo principale la variante.
    68
    Lazio
    Puoi spiegarmi meglio non ho capito
    grazie ilario
    121
    Project Engineer
    E' la prima volta che ti capita una cosa del genere?
    Potrebbe essere una coincidenza che risulti la scantonatura di 50mm, ho provato a cambiare il fattore K e con quello di default risulta di 50,504 mi pare
    Provo a farne uno Io ma non riesco a capire come il tuo possa risultare inesatto
    121
    Project Engineer
    Ho provato a modificare il tuo come ha suggerito Ilario ma non funziona, sempre 50
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Dunque, questa è la tua piega a 50mm
    Allegato 844
    Come noti, la misura lui la prende dalla faccia inferiore, se lo spessore è 2, la misura del bordo sarà 48.
    Quando selezioni lo spigolo da cui dare la misura, devi scegliere quello di partenza a cui misurare
    Allegato 845
    Allora sarà tutto ok.
    Nota da dove parte il piano di piega verde.
    Ultima modifica di Ilario; 21-03-2009 alle 01: 18
    68
    Lazio
    Ciao Ilario
    tu dici che il problema sta nel come selezionare lo spigolo della lamiera o sopra o sotto??
    1. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    2. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. sviluppo lamiera
    5. Sviluppo lamiera
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
