    Utente Standard L'avatar di jim78b
    804
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito 2 tavole , ASIEME TAGLIO LAMIERE
    ho un problema come al solito! faccio l'assieme del mio cassero in lamiera composto da più parti. faccio la tavola dell'assieme con la distinta materiali , e bollatura , ogni parte ha un pallino con un numero che corrisponde in tabella,
    voglio fare il taglio lamiere su una tavola a parte dove compaiono le varie lamiere , le bollo ma i numeri della bollatura sono sbagliati!devo forzarli io a mano e nelle proprietà testo mettere io il numerino...SOLUZIONE???
    GRAZIE e buon lavoro a tutti
    3919
    Passare per altro. La bollatura è relativa all'assieme ed esiste solo in un determinato assieme. Si è già parlato di questo in passato + volte e ogni volta ne è emerso che non ci sono escamotage validi di sicura efficacia.
    Devi dare un codice o numero di disegno univoco per ogni parte (basta una proprietà o meglio il nome del file) e in distinta richiami quello.
    Il giro sarà: nell'assieme vedi la pos. 3, leggi nella riga che la pos. 3 ha il codice xxx e fai la tavola riportando il codice xxx.
    1. Tavole e dwg
      Di mullah nel forum Revit
    2. Lamiere
      Di mariaantonietta nel forum Stampaggio industriale
    3. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    4. Taglio delle lamiere mediante Laser
      Di sandruz nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Tavole
      Di Vanbastaio nel forum NX (Unigraphics)
