Per unirli fai come ti ha detto sampom, se non funziona potrebbe essere perchŔ sono quasi coincidenti. IN questo caso se puoi farli interfereire un po' va meglio. Dopo l'abbinamento fai il raccordo e non prima, altrimenti ti da errore quasi sicuro perchŔ si crea una zona a spessore 0.
Non ho idea del perchŔ se unisci i corpi separati poi devi rifare tutto da zero, magari ci sarÓ qualche feature che cerca un corpo specifico che non c'Ŕ pi¨ ma basta rieditarla.
Per unire apri la prima feature del secondo corpo disgiunto dal primo e metti il flag su "unisci risultato" e rigeneri.
..ah,
sempre dal comando abbina con l'opzione aggiungi.
Ciao, finalmente ci sono arrivato... mi incaponivo a trovare il comando "unisci" all'interno della finestra del comando "abbina" (tipo lo spunta di "unisci risultato") ----
E'bastato invece usare un secondo comando abbina per "fondere" i due corpi...
Grazie e scusate la dormita
