Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Raccordo tra 2 corpi
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Raccordo tra 2 corpi
    Ciao ho una parte che ho creato con il comando "abbina" e con altre estrusioni, quindi mi ritrovo con piu corpi.
    Ora debbo raccordare 2 corpi tra loro e non s˛ come fare :(
    Avete qlc idea?
    Il raccordo Ŕ da fare sullo spigolo blu e deve uscire come indicato dallo scarabocchio in rosso...
    ^__^
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Avete qlc idea?
    le parti multicorpo non si possono raccordare tra loro, come ti viene indicato dal programma, e mi pare che la cosa abbia anche una sua logica.
    Se ti serve proprio quella geometria tra una parte e l'altra puoi fare uno sweep di un quarto di circonferenza (chiuso con in due segmenti esterni tangenti) lungo i bordi da raccordare. E' un po' un accrocco ma non mi vengono in mente altre soluzioni. L'ora Ŕ tarda e il neurone affaticato
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao e grazie, giÓ, pensavo la stessa cosa ma speravo in un comando "fondi" o simile... :D
    ^__^
    3920
    I corpi devono rimanere disgiunti o li puoi unire? Oppure li potresti unire, raccordare e separare di nuovo.
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, per ora ho "risolto" con lo sweep, ma mi dici come fare e "unire"?
    Unito vÓ benissimo anzi, Ŕ un solo pezzo finale, Ŕ il comando "abbina" che mi ha rotto le uova... :D
    ^__^
    3690
    Piemonte (CN)
    .....Unito vÓ benissimo anzi, Ŕ un solo pezzo finale,.....
    Ma allora perchŔ non li hai modellati "insieme" come unico corpo?
    3690
    Piemonte (CN)
    ..... ma mi dici come fare a "unire"?
    ..ah,
    sempre dal comando abbina con l'opzione aggiungi.
    1423
    Emilia - Modena
    ...eh ho sbagliato approccio e ho risolto usando "abbina" ... ora dovrei rifare tutto da zero, se invece si pu˛ "unire" come suggerisce re_solidworks allora sono a cavallo :D
    ... ma non ho capito come fare ad "unire"... Ŕ un comando o come?
    ^__^
    3732
    Modena
    Non ho idea del perchŔ se unisci i corpi separati poi devi rifare tutto da zero, magari ci sarÓ qualche feature che cerca un corpo specifico che non c'Ŕ pi¨ ma basta rieditarla.
    Per unire apri la prima feature del secondo corpo disgiunto dal primo e metti il flag su "unisci risultato" e rigeneri.
    3920
    Per unirli fai come ti ha detto sampom, se non funziona potrebbe essere perchŔ sono quasi coincidenti. IN questo caso se puoi farli interfereire un po' va meglio. Dopo l'abbinamento fai il raccordo e non prima, altrimenti ti da errore quasi sicuro perchŔ si crea una zona a spessore 0.
    1. Imbocco su corpi filettati
      Di xLOGANx nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. ripetizione corpi nell'animazione
      Di aerox nel forum Solidworks
    3. Compenetrazione corpi Ansys
      Di ragingbull nel forum Ansys
    4. Messa in tavola IPT con + corpi
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Filettature metriche su corpi non normalizzati
      Di meneer nel forum Solidworks
