    320
    architetto
    emilia romagna
    autocad (sempre meno)
    Predefinito File di esercitazioni (e guida) di Revit 2008
    nella guida di revit (2008)dice di selezionare in c\programmi\revit\program i file CHM.
    Questi io non li trovo, che file sono?
    grazie Marco
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3368
    Libero professionista
    Vari
    E' il manuale di esercitazione, di solito si trova in:
    C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\Autodesk\RAC 2008\Training\Metric
    e comunque è presente sul DVD di installazione.
    320
    architetto
    emilia romagna
    ....si ma i file CHM come son fatti? Non li trovo ne nell'indirizzo C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\Autodesk\RAC 2008\Training\Metric
    e nemmeno nel disco.Tra l'altro non capisco se cercare CHM*.* oppure *.CHM
    Riporto quello che c'è scritto sotto 'esercitazioni'
    Istruzioni per il download delle esercitazioni:
    Accedere alla cartella:
    -C:\Programmi\Revit Architecture 2008\Program.
    -Fare clic con il pulsante destro del mouse su ciascun file CHM delle esercitazioni, scegliere Proprietà e deselezionare l'attributo Sola lettura, quindi fare clic su OK.
    -Fare clic sul seguente collegamento per accedere alla pagina del download della documentazione di Autodesk Revit Architecture 2008: http: //usa.autodesk.com/adsk/servlet/index..........(eccetera eccetera)
    Ciao Marco
    Ultima modifica di ocraM999; 29-01-2008 alle 09: 30
    3368
    Vari
    Scarica l'ultimo file della pagina:
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...112&id=9603671
    320
    architetto
    emilia romagna
    Ho scaricato il prmo 'Esercitazioni di Revit Architecture - Unità di misura metriche.exe ' in quanto l'ultimo 'Manuale dell'utente di Revit Architecture (formato .chm)' appena unzippato mi creava un 'File di HTML Help compilato' già presente in c\programmi\revit\program...
    Ora in Revit le esercitazioni compaiono.
    Tutto ok! Marco
    ( i CHM delle istruzioni di scaricamento ... io non li ho visti...)
    Ultima modifica di ocraM999; 02-02-2008 alle 10: 07
    1. Guida Revit 2009
      Di Nespy nel forum Revit
    2. Aprire un file ver.2009 con revit 2008
      Di giordy82 nel forum Revit
    3. Guida Revit 2009
      Di Erikilrosso nel forum Revit
    4. Problemi esercitazioni su SW 2008 SP3.1
      Di checco03 nel forum Solidworks
    5. IS Rai per Revit 2008
      Di gfrank nel forum Revit
