    13
    puglia
    autocad/wf
    Predefinito Curva da equazione: il notepad rifiuta di aprirsi.
    il mio WF2, in fase di definizione di una datum curve da equazione, rifiuta di aprire il notepad su cui dovrei digitare i parametri dell'equazione stessa. Sono arrivato al punto del comando in cui il pannello di dialogo mi dice:
    Sist. coord. definito
    tipo siscoo definito
    equazione richiesto
    dopodiche' si apre per un istante una finestra a sfondo nero, si richiude e il tutto rimane cosi' in sospeso.
    La riga di comando in basso dice: "Non sono stati definiti tutti gli elementi. Selezionare elementi nella finestra di dialogo." , ma se gli elementi precedenti risultano definiti mentre non mi permette di definire i parametri dell'equazione aprendo automaticamente la finestra di dialogo, non so piu' cosa fare.
    Nel browser che apro con il tasto Info del pannello di dialogo, i parametri locali della curva hanno un campo in cui e' scritto "accesso :bloccato" e "Designato: NO" .
    Qualche dritta?
    Grazie in anticipo.
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Probabilmente hai un problema con l'editor di windows, però puoi aggiungere un opzione "pro_editor_command" che ti da la possibilità di specificare un editor diverso da quello di sistema (se quello di sistema ti da problemi o semplicemente non lo trova) io siccome uso Linux come sistema operativo e come editor di sistema usa vim (un po' troppo complesso per i miei gusti) ho aggiunto l'opzione pro_editor_command e come valore gedit (un editor del tipo di notepad)
    p.s.
    quando scrivi l'equazione ricordati di salvare il file
    13
    puglia
    autocad/wf
    Citazione Originariamente Scritto da gio14 Visualizza Messaggio
    p.s.
    Ok, era proprio come scrivevi. Ho modificato il config ed adesso funziona tutto.
    Grazie ancora.
    1. Risposte: 12
    2. Aprire un file html con notepad
      Di joe nel forum Lisp per Autocad
    3. curva da equazione: quali istruzioni?
      Di desMoira nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Inserire una curva da una equazione matematica
      Di SOLID nel forum Solidworks
    5. Curva guidata da equazione
      Di actionman nel forum Solidworks
