Discussione: Estensioni file
    Utente poco attivo L'avatar di pierocampana
    3
    Disegnatore - Progettista
    Solid Edge V20
    Icon4 Estensioni file
    Salve, essendo un nuovo utente, sicuramente sbaglio luogo o discussione, portate pazienza, ma vorrei chiedere a voi di SOLID EDGE, come si puo' fare per togliere dalla visualizzazione dell'apertura dei file, (.asm,.part, ecc.ecc.), le estensioni tipo _mir(.mir) che avendo lo stesso nome dei file originali, si vanno a sommare ai primi e cosi' si visualizzano un'infinita' di"copie", dovendo leggerle tutte fino a trovare l'originale!Se qualcuno sa come "nasconderle", lo prego di aiutarmi. GRAZIE. A presto.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    quando sei in assembly e fai la copia speculare nella finestra che ti viene fuori c'è la possibilità di rinominare il file, ma essendo una copia speculare non è identica al file che l'ha generata, altrimenti ti avrebbe non fatto una copia ma posizionato il pezzo originale ruotato.
    comunque se apri un file speculare ..._mir.par e fai click destro sulla feature "copia della parte" e click su apri ti apre il file originale da cui è stato creato
    Gianluca...alias Tequila
    3
    Solid Edge V20
    Icon7
    Ti ringrazio lo stesso x la spiegazione, ma io volevo che non venisse visualizzato nella finestra di dialogo o apertura file,tanto x essere piu' veloce nell'individuare solo i componenti che mi interessano.
    Rinnovo i ringraziamenti x la tua gentilezza.A presto.
    1233
    Veneto - Emilia
    Nella V20 non ricordo se c'è la possibilità, prova a selezionare tutti i file con _mir e con il tasto dx vedi se c'è raggruppa, così li metti in un contenitore.
    Ciao e Buon Lavoro........
    3
    Solid Edge V20
    Scusa x il ritardo, ora provero' a vedere cosa riesco a fare. Grazie ancora.
    1. Risposte: 18
    2. Estensioni modello piatto
      Di dicifa nel forum Inventor
      Risposte: 28
    3. SWX 2009 furto di estensioni
      Risposte: 19
    4. MS installa su Firefox estensioni non autorizzate
      Di cacciatorino nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. estensioni della shell di crittografia
      Di SHIREN nel forum Software freeware di utilizzo generale
