Risultati da 1 a 10 di 11
    111
    Ingegnere
    italia
    sap2000
    Predefinito Inventor e stress analysis
    Salve a tutti ragazzi,
    avrei qualche domandina stupida stupida su inventor e sulla sua possibilità di svolgere lavori si stress analysis..tengo a specificare il fatto che non sono esperto in materia quindi non date per scontato nulla nelle vostre risposte.
    1)è possibile svolgere analisi statica su assiemi invece che su parti? devo verificare un semplice giunto a flange tra due travi. Ho disegnato l'assieme completo di tutto il bullonaggio preso dalle librerie, vorrei solo verificarlo soggetto a carichi di taglio e momenti che vanno ad agire su questo giunto, come devo procedere?
    2)ammettiamo che io abbia una lastra perfettamente piana e voglia inserire un vincolo solo a una porzione di questa lastra piana (immaginiamo un'area circolare al centro della lastra). Quando vado ad inserire i vincoli come faccio fargli capire che di tutta la faccia della lastra voglio che sia vincolata solo la mia ipotetica porzione circolare?
    spero di esssermi spiegato, grazie degli aiuti che qua so gia non tarderanno ad arrivare.
    EV
    365
    cad specialist
    Campania
    1) l'analisi degli assiemi è possibile solo dalla 2010. per versioni precedenti deriva l'assieme in una unica parte (in questo caso si ottiene un solido monolitico quindi, se hai differenza di materiale tra le varie parti, non va bene).
    2) per ottenere una regione, appartenente ad una faccia, su cui applicare la forza devi creare su questa faccia uno schizzo disegnare il cerchio o il rettangolo e poi usare il comando Dividi per dividere la faccia. in questa modo hai la piccola faccia su cui applicare le tue forze.
    111
    Ingegnere
    italia
    sap2000
    grazie diegus, ieri sera poi girando girando ho trovato un tutorial adeguato a come applicare carichi solo su porzioni di aree...
    per quanto riguarda l'analisys di assiemi, io ho il 2010 ma non ho chiarissimo come devo trattare l'assieme..
    cmq girando ho trovato questa simulazoine di un semplice assieme fatta senz'altro con una versione di inventor precedente.
    http://www.youtube.com/watch?v=jGdImCMcfUg
    che poi sarebbe un caso molto simile al mio.
    Grazie ancora diegus,
    VZ
    111
    Ingegnere
    italia
    sap2000
    diavolo, io non riesco a condurre una prova statica su un assieme.
    ho un giunto flangiato composto da due pezzi di trave e 6 bulloni che li collegano
    1)ho disegnato le mie parti
    2)ho creato un file asembly vincolando tra loro le due parti e inserendo da libreria i bulloni
    il passaggio che mi manca arriva ora...
    come faccio a passare a una verifica statica dove (suppongo) dovrò dire al programma come i pezzi sono collegati tra loro? cosa scorre su cosa, cosa è fisso oppure cosa è vincolato a cosa tramite unione bullonata o simili? spero di essermi spiegato
    GRazie!
    365
    cad specialist
    Campania
    il passaggio che manca è definire i contatti tra le parti. quando crei la simulazione nella finestra c'è la parte relativa all'impostazione del tipo di contatto di default, che di solito è Incollato. quindi, una volta impostate le forze, i vincoli, la mesh devi definire i tipi di contatti col comando "calcola contatti dedotti" che creerà solo contatti del tipo impostato nella finestra di simulazione. adesso dovresti andare a ridefinire manualmente ogni singola relazione tra le facce dei componenti (Incollato, Separazione, Scorrevole/no separazione, Separazione/no scorrevole, etc.). è un lavoro lungo e noioso ma necessario per ottimizzare l'assieme da calcolare. ti consiglio di fare delle prove su semplici assieme per comprendere bene il significato dei tipi di contatto a disposizione.
    111
    Ingegnere
    italia
    sap2000
    Diegus scusa il ritardo.
    Volevo solo ringraziarti per il preziosissimo aiuto... un pezzettino alla volta sto ricomponendo il puzzle...
    Grazie infinite per l'aiuto, mi farò risentire presto in caso di miei casini
    Saluti a tutti e grazie
    EV
    111
    Ingegnere
    italia
    sap2000
    Salve a tutti ancora,
    mi rifaccio vivo perchè continuo a barcamenarmi con stress analysis e dinamic simulation su inventor ma vorrei sapere se esistono guide su questi due argomenti. online si trovano milioni di guide e tuttorial ma niente che riguardi questi due specifici aspetti per me fondamentali..qualcuno sa darmi indicazioni in questo senso? non voglio sempre pesare sulle spalle del diegus di turno per ogni cazzabubbola ce mi si para davanti
    grazie a tutti dell'aiuto, as usual
    E.V.
    365
    cad specialist
    Campania
    ciao, ti consiglio di vedere questa pagina del sito Autodesk che trovo veramente utile:
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...12&id=13344407
    se continui a navigare tra i vari link ci sono un bel pò di informazioni
    111
    Ingegnere
    italia
    sap2000
    che FIGATA!
    diegus ogni tuo post è una illuminazione!
    grazie mille, a una prima vista sembra veramente ben fatto ed esauriente.
    Al momento sto cercando di cavarmi fuori da un casino dove facendo una analisi dinamica mi fissa un componente che io non ho datto per fissato, ma non c'è verso di toglierlo dai componenti fissati...
    ancora infinitamente grazie Diegus!
    365
    cad specialist
    Campania
    figurati, allora torna nell'ambiente Assieme. il pezzo che vuoi mobile qui si muove effettivamente? se non si muove sopprimi il vincolo che impedisce il movimento che deve fare (di solito è quello che si anima per vedere l'effetto che fa!) se invece si muove allora il fatto è grave! prova ad usare il giunto Spaziale tra la leva e la base. Questo giunto si usa quando hai due oggetti che tra di loro non hanno nessun vincolo (es. una biglia che cade su un piano). se vuoi posta l'assieme con le parte e gli do un'occhiata.
    1. pre stress ABAQUS
      Di DOMINGO nel forum Abaqus
    2. Picchi di stress
      Di dragonix nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Risposte: 2
    4. Analisi stress
    5. stress componente
      Di Wolverine nel forum Cosmos
