    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito Lavorazioni meccaniche su assieme saldato: anteprima?
    In inventor esiste una modalità di vista in cui i sovrametalli lavorati sono per esempio semitrasparenti? In modo da avere sott'occhio sia il modello da lavorare che il modello lavorato?
    365
    cad specialist
    Campania
    bah non ho capito molto bene ma mi sa di no
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    non penso si possa.
    le viste sovrapposte si possono fare ma solo "di posizione"
    ho provato con le lavorazioni ma non si può
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    In maniera automatica no, se proprio vuoi vedere qualcosa in questo senso,ti fai un assieme dove hai lo sbozzo da lavorare semitrasparente, e dentro a questo hai il tuo modello lavorato.
    Oppure,se hai la 2010 fai qualcosa di analogo con il multibody.....
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Potresti fare o 2 tavole, nella prima posizioni la vista e come stato modello metti ad esempio assieme, dove vedrai tutto il pezzo con sovrametallo e nella seconda tavola altra vista ma come stato modello metti lavorazioni meccaniche e vedrai il tuo pezzo "finito".
    Oppure vai le 2 viste nello stesso foglio...
    1. MATERIALE ASSIEME SALDATO
      Di maior nel forum Inventor
    2. Risposte: 1
    3. Fem assieme complesso saldato
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
    4. Lavorazioni meccaniche di precisione
      Di edgar74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 27
    5. Forum sulle lavorazioni meccaniche
      Di ex1200 nel forum Discussioni Off Topics
