Risultati da 21 a 30 di 33
  1. #21
    1423
    Emilia - Modena
    ... ma anche solo fargli usare il software che programmano per un paio di settimane...
    ^__^
  2. #22
    3919
    Comunque mi pare che con la 2010 si possa fare anche direttamente in lamiera.
  3. #23
    3919
    Scusate ma, ogni tanto mi parte l'embolo sborone.
    Non c'è bisogno di escamotage, ecco il filmato:
    http://www.aureaservizi.com/ARCHIVIO...%20pieghe.html
    Non c'è bisogno di nessun escamotage nemmeno con swx, ci sono due strade e in questo caso solo una porta alla soluzione.
  4. #24
    Ohhh Re ... e allora dai 'sta risposta all'utente disperato.
    Mi sembrava strano che non si potesse fare.
  5. #25
    262
    Furlanìa Occidentale
    Più che un baco (che sarebbe un "errore") direi che è una precisa scelta dei programmatori.. dettatta da cosa bisognerebbe chiederlo a loro. Anzi, bisognerebbe mandarli almeno 6 mesi in officina e poi altrettanti in UT.
    Anche io credo che nella 2009 non sia un baco ma una funzionalità non supportata.
  6. #26
    262
    Il secondo escamotage che ho proposto permette di avere lo sviluppo corretto e funziona perfettamente anche senza fare la ripetizione circolare della piegatura.
  7. #27
    3919
    L'ho scritto subito, fai il solido e converti in lamiera alla fine. Almeno hai avuto il tuo momento per fare lo sb***ne.
  8. #28
    Ai ai Re, mi sa che così non ne vieni fuori e c'è un perchè ... fai delle prove e fammi sapere.
    Prima fai il solido con le 4 alette, poi cambi e lo fai con 12 o 10 e poi lo rifai con 6 o con 7.
  9. #29
    3919
    L'ho fatto, ho eseguito proprio questo test. Non ho avuto alcun problema. Ho anche modificato le dimensioni delle alette e non ci sono problemi.
  10. #30
    Ok ti credo, ti ho posto il quesito perchè in Pro/e l'approccio è diverso.
    Meglio così, non sono un avversatore di SWX e lo ritengo un bel programma.
    1. Ripetizione circolare... Dove sbaglio???
      Di peppo82 nel forum Solidworks
    2. ripetizione circolare da parte flessa
      Di giguz nel forum Solidworks
    3. ripetizione circolare da parte flessa
      Di giguz nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 7
    5. Risposte: 4
