Risultati da 11 a 20 di 33
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Ovviamente è un escamotage. Che ripetibilità hai sulla piegatrice? E' automatica o manuale? Lavori con le tabelle di piegatura o con il K lamiera? La precisione che richiede il pezzo piegato è elevata? Si procede all'aggiustaggio dimensionale a bordo macchina in base a prototipi o pre-serie oppure il pezzo deve venire fuori corretto? Il materiale da piegare è omogeneo (spessore, durezza ecc..) anche tra lotti o partite diverse? In base alle risposte puoi decidere se il mio escamotage va bene o no. Ti basta solo scegliere bene come fare il taglio da ripetere e ritoccare il DXF togliendo le pieghe curve e mettendo le pieghe dritte ed eventualmente correggendo in base ai campioni. Se no basta fare le pieghe di schizzo ad una ad una. A volte per non perdere tempo si preferisce usare un escamotage per ovviare ad una lacuna del software.
    Innanzi tutto un saluto a tutti.
    Premetto che sono nel campo della metalcostruzione da circa 22 anni, dei
    quali 10 passati "sul campo" fra piegatrici, punzonatrici, tagli laser e taglio
    ad acqua.
    Il 90% del mio lavoro con SW2010 è sulle lamiere, quindi ho sperimentato molte variabili su moltissime problematiche.
    Dal 2001 uso solidworks e ne ho visto le varie migliorie nel tempo avendo
    avuto modo di usare tutte le versioni tranne la 2008.
    Scusate l' OT :-)
    Tornando al pezzo in questione, ci sono mille modi di sviluppare un oggetto
    del genere, bisogna solo stabilire quello più "intuitivo" e facilmente modificabile.
    Una soluzione ottimale sarebbe quello di lavorare la forma base come solido
    e poi, una volta fatto la ripetizione circolare delle varie funzioni, trasormarlo in lamiera. Questo è quello che ho fatto in un pezzo che ho disegnato e costruito.
    Riguardo a Poly, una piega viene stampata su cave e punzoni rettilinei,
    una curvatura come da tuo disegno, la puoi ottenere solo con uno
    stampo che imprima il raggio anche sulla superficie dell' aletta, oltre che
    nella zona di piega.
    Ciao a tutti
    E-drawing-Ragno
    262
    Furlanìa Occidentale
    Hai ragione ma mi sembrava ovvio essendo un escamotage .
    2822
    Pane e lamiera
    Bè, a parte gli scherzi, sai quante volte ho dovuto fare di questi escamotage
    in solidworks fregandolo astutamente ?
    Comunque è un ottimo programma... se migliorano le lamiere multicorpo ...
    Scusate ma, ogni tanto mi parte l'embolo sborone.
    Non c'è bisogno di escamotage, ecco il filmato:
    http://www.aureaservizi.com/ARCHIVIO...%20pieghe.html
    2822
    Pane e lamiera
    lol... ma non è solidworks...
    E certo ... la sboronata è proprio quella
  7. #17
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    SBROTFL !
  8. #18
    205
    Solid Edge / Solid Works
    sì hai ragione Poly, ma io ho bisogno che il solido sia perfettamente equivalente al draft e al file dxf.
    purtroppo è un piccolo baco di SW che spero venga risolto! per ora si procede con la ripetizione manuale... grazie a tutti!
  9. #19
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da -Mc- Visualizza Messaggio
    ... è un piccolo baco di SW che spero venga risolto!
    Dovresti segnalarlo al tuo rivenditore ma non sò quanto possa contare...
    Chiedo a voi boss:Ci sono altre strade per segnalare bachi direttamente a SWX?
    ^__^
  10. #20
    3690
    Piemonte (CN)
    purtroppo è un piccolo baco di SW che spero venga risolto!!
    Più che un baco (che sarebbe un "errore") direi che è una precisa scelta dei programmatori.. dettatta da cosa bisognerebbe chiederlo a loro. Anzi, bisognerebbe mandarli almeno 6 mesi in officina e poi altrettanti in UT.
    1. Ripetizione circolare... Dove sbaglio???
      Di peppo82 nel forum Solidworks
    2. ripetizione circolare da parte flessa
      Di giguz nel forum Solidworks
    3. ripetizione circolare da parte flessa
      Di giguz nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 7
    5. Risposte: 4
