Risultati da 1 a 10 di 33
    205
    Solid Edge / Solid Works
    Predefinito Ripetizione circolare flange (pieghi) lamiera: impossibile?
    SW 2008 SP4.0
    Ciao a tutti!
    Sto creando un semplice disco di lamiera; su questo disco ho aggiunto una linguetta rettangolare con un piego all'estremità; ora ho cercato di ripetere sia la liguetta che il piego tramite ripetizione circolare selezionando l'asse del disco di lamiera: impossibile, non mi lascia ripetere il piego mentre la linguetta sì;
    sicuramente avete già trattato l'argomento ma io non l'ho trovato; potreste ripondermi?
    oggi si lavora anche di domenica... uffffffffffff!
    grazie...
    3919
    Su queste cose la lamiera è sempre stata peccaminosa. Mi risulta che dalla 2010 (che non sto ancora utilizzando) sia stato risolto questo "problema".
    In alternativa dovresti crearti prima la sagoma solida e poi convertirla in lamiera.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da -Mc- Visualizza Messaggio
    SW 2008 SP4.0
    Ciao a tutti!
    grazie...
    Posteresti il file?
    1423
    Emilia - Modena
    ...nè la 2009 nè la 2010 ... se ne riparla tra 1 anno
    in pratica fà ripetere la linguetta ma non la piega, quindi bisogna fare prima la linguetta, ripeterla, poi applicare le pieghe spigolo x spigolo :(
    ...oppure devi disegnare la linguetta SENZA unire il risultato, in questo modo ripeti i corpi invece che le funzioni... lo sviluppo poi non si fà più... :(
    (Consiglio cmq di segnalare la cosa al tuo rivenditore)
    OT oh che bello, ora riesco nuovamente ad allegare immagini... oggi non riuscivo... e anche i miei post sono andati persi.. :(
    ^__^
    205
    allego il mio file...
    il tutto sarebbe da segnalare nella sezione "miglioriamo solidworks"... che stress però....... grazie a tutti!
    262
    Furlanìa Occidentale
    Disco di lamiera, flangia del bordo circolare, taglio estruso a spicchio passante, ripetizione circolare del taglio. Stesso numero di funzioni, ma .... funziona.
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    .... e così pesantemente sbeffeggiato e pieno di invidia risposi "..ma non è mica la stessa cosa..."
    Dalle tue immagini non si vede bene, però se usi linguetta+piega ottieni una "punta" pari e sopratutto una piega pari, mentre così è tutto tondo, però è un'idea :D
    ^__^
    205
    no... quoto reggio; a me servono dei pieghi rettilinei sui bordi linguetta... la piegatrice a coltello rotondo non ce l'ho.... :D
    262
    Ovviamente è un escamotage. Che ripetibilità hai sulla piegatrice? E' automatica o manuale? Lavori con le tabelle di piegatura o con il K lamiera? La precisione che richiede il pezzo piegato è elevata? Si procede all'aggiustaggio dimensionale a bordo macchina in base a prototipi o pre-serie oppure il pezzo deve venire fuori corretto? Il materiale da piegare è omogeneo (spessore, durezza ecc..) anche tra lotti o partite diverse? In base alle risposte puoi decidere se il mio escamotage va bene o no. Ti basta solo scegliere bene come fare il taglio da ripetere e ritoccare il DXF togliendo le pieghe curve e mettendo le pieghe dritte ed eventualmente correggendo in base ai campioni. Se no basta fare le pieghe di schizzo ad una ad una. A volte per non perdere tempo si preferisce usare un escamotage per ovviare ad una lacuna del software.
    262
    Ho appena trovato un altro escamotage, forse migliore del precedente.
    Disco lamiera, linguetta spiegata e raccordi, ripetizione circolare linguetta e raccordi. Piegatura di schizzo con schizzi discontinui per ogni linguetta. Ha lo svantaggio che devi sapere prima lo sviluppo per quotare le piegature di schizzo.
    1. Ripetizione circolare... Dove sbaglio???
      Di peppo82 nel forum Solidworks
    2. ripetizione circolare da parte flessa
      Di giguz nel forum Solidworks
    3. ripetizione circolare da parte flessa
      Di giguz nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 7
    5. Risposte: 4
