    18
    inventore
    romagna
    rhino e solidworks
    Predefinito disegno con diverse parti
    ciao a tutti.
    ho una nuova questione/consiglio da proporre sperando di ricevere qualche commento.
    quindi:
    come mi consigliate di fare per disegnare un pezzo che fa riferimento ad un altro? intendo dire che si devono incastrare l'uno con l'altro e se li disegno assieme, SW me li considera un singolo pezzo ma io ho bisogno di gestirli separatamente.
    non conosco bene SW; in rhino disegnavo tutto assieme e se volevo staccare una parte dell'asssieme e salvarlo in autonomia, bastava duplicare il file e cancellare tutto ciò che era di troppo; in SW non si può perchè cancellando ciò che è di troppo, spesso perdo anche delle lavorazioni su ciò che voglio conservare a causa del concatenamento di tutto; ovvero ogni operazione e relativa a qualcosa che esiste e non deve smettere di esistere.
    sono stato poco chiaro!? temo di si.
    beh se avete capito qualcosa datemi qualche consiglio. grazie
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da fulcad3d Visualizza Messaggio
    ciao a tutti.
    quindi:
    Devi fare un assieme (file/nuovo/assieme), che è composto appunto da tante parti. Dentro l'assieme puoi modellare le nuove parti riferendoti alla geometria esistente e a questa resteranno assiciati. Foro della parte "B" modellato sul foro della parte "A; cambi io foro di "A" e quello su "B" si aggiorna automaticamente.
    Guarda l'help alla voce modellazione top-down. Se fin'ora hai modellato degli assiemi come parti multicorpo dovrai rifare tutto.
    Ma prima di tutto ti devi fare tutti i tutorial e studiare bene l'help per capire quanto Rhino e SWX siano profondamente diversi.
    18
    inventore
    romagna
    rhino e solidworks
    grazie Marcof.
    conosco già la creazione dell'assieme; non sapevo se ci fossero strade alternative.
    come sempre il tuo aiuto è pronto e affidabile.
    alla prossima.
    3919
    Ci sarebbero strade alternative, da prendere come ripieghi e non come metodo di lavoro. Puoi separare la parte in più corpi solidi (nel tuo caso mi pare di capire 2) e poi utilizzando la funzione di cancella corpo abbinata alle configurazioni puoi ottenere quello che desideri. In una configurazione ti troverai la parte con la forma "A" e in un'altra una parte con la forma "B".
    1. Risposte: 9
    2. Disegno di assieme in posizioni diverse
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. Diverse scale diverse rappresentazioni
      Di kubbah nel forum Revit
    4. creare parti nel disegno 2d
      Di jim78b nel forum Autocad Mechanical
    5. copia di superfici fra diverse parti
      Di lallo3d nel forum Solidworks
