    8
    studente
    sicilia
    inventor, solidworks
    Predefinito Problema trascinamento parti mobili
    Salve a tutti, spero che mi possiate aiutare, cerco di spiegare il problema.
    In un assieme ho un braccio orizzontale che puo scorrere, sempre orizzontalmente, su una guida. Alla fine del braccio ci sono altre parti mobili. Il problema sta nel fatto che quando trascino il braccio in senso orizzontale, una parte mobile (un pistone) alla fine del braccio rimane ferma rispetto il sistema di riferimento esterno, questo fa si che tale componente scorra nel cilindro (che lo contiene) che invece è trascinato solidalmente al braccio. Avendo imposto un vincolo di transizione tra cilindro e pistone, questo scorre fino all'intervento del vincolo che non mi fa più scorrere in avanti il braccio. Allora la mia domanda è: non c'è un modo per far trascinare il pistone insieme al braccio?
    PS: uso inventor 2010
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da euGENIO85 Visualizza Messaggio
    Se posti un file e' meglio....
    Tarkus
    1. Problema adattamento parti
      Di Fede79 nel forum Inventor
    2. problema con scala parti standard
      Di lucascantamburlo nel forum Autocad Mechanical
    3. Problema con parti standard SE18
      Di radio nel forum Solid Edge
    4. trascinamento forming tools
      Di alex64 nel forum Solidworks
    5. problema con una assemblaggio con più parti.
      Di jordy nel forum CATIA V5 CATPart
