Risultati da 1 a 8 di 8
    8
    Disegnatore Meccanico
    LOMBARDIA
    Solid EDGE
    Predefinito INFO Campo AUTORE nel Cartiglio
    Volevo chiedere se qualcuno sapeva come fare a cambiare il vampo autore all'interno del cartiglio, o meglio:
    Il cartiglio che abbiamo creato prende il nome dell'autore in automatico ad esempio: xxxxx.xxxxx che penso che sia anche il nome della macchina quando fai l'accesso da WINDOWS.
    Sapete se questo si puo cambiare???
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da sbronzo Visualizza Messaggio
    Direi dalle proprietà del file (.psm, .par...ecc......)
    Ciao e Buon Lavoro........
    8
    LOMBARDIA
    Solid EDGE
    Se io vado in FILE, proprietà del file mi compare il nome dell'autore ma anche se lo salvo mettendo dentro il mio questo non rimane...
    Secondo me va a leggere un campo all'interno del registro di sistema o qualcosa del genere...
    9341
    Se ti riferisci al campo %{Autore}, va semplicemente a prendere il nome dell'utente corrente di windows. Se lo vuoi modificare devi modificare il nome con cui fai login, cosa che puoi ottenere con il comando:
    start-->esegui-->control userpasswords2 eseguito come amministratore.
    8
    LOMBARDIA
    Solid EDGE
    Hai idea se cambiando il nome utente si possono avere problemi di accesso alla rete aziendale?
    9341
    Non so, ma fare una prova costa poca fatica, al limite torni indietro.
    1233
    Veneto - Emilia
    Se sei dentro ad un dominio direi di si, altra soluzione può essere una proprietà personalizzata da richiamare nel cartiglio.
    8
    LOMBARDIA
    Solid EDGE
    Risolvo il problema chiamando l'amministratore della rete e facendomi modificare il Nome....
    1. Info cartiglio
      Di Izzie nel forum Altri software di CAD generico
    2. Campo dati nome file nel cartiglio
      Di raf nel forum AutoCAD
    3. Risposte: 1
    4. cambiare autore di un file
      Di driver nel forum Solid Edge
    5. Campo Autore nei dft
      Di Pascuz nel forum Solid Edge
