    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Tabella Regione Ripetizione
    Ciao a tutti.
    ho un problema che non riesco a risolvere...
    purtroppo ho la necessità di inserire a mano il codice e il materiale su una tabella di assieme perchè con un unico assieme (asm) riesco a gestire più messe in tavola che differiscono tra loro per il materiale e il codice.
    ho creato una tabella con regione di ripetizione,tralasciando la colonna del materiale e del codice che verranno compilate a mano.
    non riesco a capire però perchè quando la inserisco nell'assieme,i valori che si compilano in automatico e la prima riga di quelli che si compilano a mano mantengono il carattere e il colore impostato,mentre le altre caselle da compilare a mano perdono i riferimenti sul tipo e grandezza del carattere.
    mi potete aiutare?
    allego il file
    596
    Ma come è possibile!?!?
    • Tipo File: jpg 0.jpg (76.7 KB, 78 Visualizzazioni)
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ciao, per le colonne guidate da regione di ripetizione il formato è definito nella prima cella.
    Per le altre celle di tabella, il formato è quello di default.
    Quindi ti crei un nuovo formato di testo ( Menu formato > Galleria stili testo) e lo imposti come formato di default (Menu formato > Stile testo di default).
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    596
    Grazie,
    Scusa del ritardo!
    1. Analisi in Regione Ripetizione
      Di jury nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Distinta Regione Ripetizione
    3. regione di ripetizione
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. regione ripetizione
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. record regione di ripetizione
