Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Piegatura lamiera
    18
    impiegato c.q.
    solidworks
    Predefinito Piegatura lamiera
    Volevo chiedere la differenza tra la funzione piega interna e piega esterna, ma soprattutto qual'è qualla più corretta nell'utilizzo di una pressopiegatrice nel campo della carpenteria in genere (se cosi si può dire).
    Ringrazio anticipatamente.
    Sebastiano
    1233
    Veneto - Emilia
    io premetto che non conosco SW, ma penso che la funzione a cui ti riferisci vada ad indicare se vuoi la misura del lembo piegato preso dall'interno o dall'esterno, per quel che riguarda le presso piegatrici se si parla di teoria lo sviluppo della lamiera è uguale alla somma delle misure interne del lembi (o lati) del profilo.
    Es. profilo ad "L" 100x50 spessore 2 mm., in teoria lo sviluppo è uguale a 98+48=146.
    Spero di avere risposto alla tua domanda.
    Ciao e Buon Lavoro........
    18
    impiegato c.q.
    solidworks
    Predefinito Grazie
    La ringrazio della spiegazione, ho imparato una cosa nuova. Ma la mia domanda è incentrata prettamente sulla funzione del cad SOLISWORWS, ovvero se è indiferrente usare una funzione o l'altra per arrivare alla quota desiderata e se l'utilizzo di di questa funzione (piegtura interna o esterna) implica una diversità di lavorazione in fase pratica di pressopiegatura.
    Ancora grazaie per il suo tempo dedicatomi.
    Sebastiano
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da Sebastiano71 Visualizza Messaggio
    Sebastiano
    Ti chiedo scusa, in solidworks non c'è una funzione denominata piega interna o piega esterna. Cosa intendi di preciso?
    3690
    Piemonte (CN)
    Sebastiano
    E' indifferente usarne una o l'altra. Ed "in macchina" ancora meno; in fase di lavorazione interessano le misure del finito e le moderne a CN fanno "tutto da sole" una volta impostati i dati di materiale e spessore. Come ci sia arrivato il disegnatore non interessa.
    Chi disegna deve tenerne conto quando dimensiona in fase di schizzo, perchè usando ad esempio la esterna alla fine si avrà un allungamento totale pari allo spessore (che viene aggiunto per ogni piega/flangia). Oppure quando aggiungi una piega/flangia non per l'intera lunghezza del bordo (racchiusa tra due tagli/scantoni di scarico, per capirci), dipende se la vuoi che sporga o se stia a filo col resto del bordo.. dipende dai casi.
    3690
    Piemonte (CN)
    Io ho pensato che si riferisse a quando aggiungi una Flangia del bordo alle opzioni Lunghezza flangia e/o Posizione flangia.
    .. poi magari ho capito male.
    18
    impiegato c.q.
    solidworks
    Icon10 Grazie
    Ha sciolto ogni mio dubbio e finalmente questa sera sono riuscito a capire come disegnare le lamiere. Ringrazio la tempestività delle risposte, chiare ed esaustive. Spero, amzi mi auguri, con l'esperienza di poter contribuire anch'io in questo forum.
    Grazie mille
    Sebastiano
    Utente Junior L'avatar di Tigerman
    23
    Tecnico
    Firenze
    INVENTOR/SOLIDWORKS
    Scusate se mi intrometto, sto incominciando ad usare solidworks e non riesco a eseguire la piega di una lamiera, mi sapresti dire dove sbaglio!
    - Creo lo schizzo di un rettangolo.
    - Lo estrudo (2mm)
    - Sulla faccia planare creo uno schizzo dove disegno la linea di piega tra due bordi.
    - Seleziono la feature piegatura, evidenzio la faccia planare e la linea ma mi dice geometria troppo complessa!
    Dove sbaglio?
    Grazie!
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da Tigerman Visualizza Messaggio
    - Lo estrudo (2mm)
    Dove sbaglio?
    Grazie!
    Innanzitutto ti consiglio di fare il tutorial relativi alla lamiera, sono nei tutorial gruppo2. Normalmente si tende a disegnare l'oggetto finito per poi far calcolare lo sviluppo. È possibile anche disegnare una piastra e successivamente piegarla, ma ha poco senso ai fini della progettazione.
    18
    impiegato c.q.
    solidworks
    Icon12 Attenzione!!!
    - Lo estrudo (2mm)
    Dove sbaglio?
    Grazie!
    Ciao, assicurati di lavorare con le lamiere e non con i solidi. Secondo la linea di piegatura deve attraversare tutto il corpo da piegare e fuori uscire in entrambe le parti. Al di là di questo, come consigliato già da un altro menbro del forum ti consiglio di vedere gli esempi nel tutorial.
    Alla prossima
    1. Forza per piegatura lamiera
      Di Diego86 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Piegatura lamiera ad X
      Di Wolf81 nel forum Inventor
    3. lamiera - piegatura raggio ampio
      Risposte: 55
    4. Piegatura lamiera
      Di gianlucap nel forum Inventor
    5. piegatura lamiera
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
