Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: use defautl template
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Predefinito use defautl template
    Quando inizio una parte NUOVA oppure una nuova messa in tavola devo togliere lo spunto come da allegato "use_default.jpg"
    poi oramai che ci sono dalla WF4 quando si inserisce una nuova vista nella messa in tavola compare questa maschera "combined.jpg" sapete come si può evitare. E poi cosa sarebbe...
    De Maria Gabriele
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Se lavori per un unico cliente o per una azienda,o se non hai esigenza particolari impostati sul config.pro i riferimenti sulle start prt/asm/drw da utilizzare,cosi eviterai ogni volta di dover andare a selezionare lo start a mano.
    la seconda schermata ti serve se vuoi inserire una vista con stati combinati (sezione/rapp.semplificata ecc..)
    233
    Tutti
    SI lavoriamo per un solo cliente, o comunque ogni cliente ha il suo config.
    Mi spieghi megli cosa devo fare, io vorrei semplicemtente che quella caselle sia già vuota... oppure dimmi che alternative ho
    De Maria Gabriele
    596
    di quale stai parlando?quella dello start?
    596
    Nel config devi settare il percorso dei tuoi start in questo modo.
    start_model_dir H:\Disegni\start.prt
    template_designasm H:\Disegni\start.asm
    template_solidpart H:\Disegni\start.prt
    template_sheetmetalpart H:\Disegni\start_sheetmetal.prt
    ogni volta che farai nuovo/parte
    scriverai il nome della nuova parte e utilizzando le maschere di default verrà preso in automatico lo start.part che hai indicato nel config.
    596
    se invece vuoi poter sempre scegliere tra i vari start,evitando di stare li ogni volta a togliere il flag su usa maschera di default, setta sul config.pro
    force_new_file_options_dialog yes
    233
    Tutti
    Grande Lollone era proprio quello che volevo.
    sai anche come evitare come impostare di dafault l'uso della no combined state che è poi l'altro allegato.
    Grazie ancora...
    De Maria Gabriele
    596
    Per questo non saprei...al limite fatti una macro.
    mapkey ss @MAPKEY_NAMEss;@MAPKEY_LABELss;\
    mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Insert`;\
    mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Insert.cb_dwg_view`;\
    mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
    mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `Insert.cb_dwg_view`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_dwg_view_gen`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `sel_presentation` `dont_prompt_chk`1 ;\
    mapkey(continued) ~ Activate `sel_presentation` `ok_psh`;
    1. Forzare template
    2. Template
      Di enzop805 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Esclusione Template
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    4. template catdrawing
      Di ppelli nel forum CATIA V5 CATDrawing
