Discussione: Solidworks routing
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Predefinito Solidworks routing
    Sakve a tutti..ho una domanda...su internet non riesco a trovare info a riguardo..comunque: solidworks routing è un pacchetto accessorio o è una istallazione ex novo di SW?Scusate ma non ho afferrato bene il concetto, abbiate pazienza..qualcuno sa il costo?
    In realtà volevo porre anche un'altra domanda..la funzione "nervatura" funziona solo con superfici piane? E se progetto un fazzoletto di rinforzo fra una superficie piana ed una cilindrica, cosa mi consigliate di fare?
    Grazie a tutti
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da cesius79 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    Il routing è "di serie" nella versione Premium.
    Poi mi sembra che per le versioni inferiori si possa aggiungere il modulo facendo un'integrazione della licenza, ma non ho iea di quanto possa costare. Dovresti chiedere al tuo rivenditore se è possibile e quanto costa.
    Dipende cosa intendi per nervatura.
    La funzione Nervatura si usa nei corpi "unici", una fusione ad esempio, e si applica tra tutte le superfici purchè appunto facciano parte dello stesso corpo (e la nervatura diventa parte unica con quel corpo, e in tavola viene riconosciuta potendo escluderne il tratteggio nelle sezioni).
    Poi c'è il Fazzoletto di rinforzo compreso tra le funzioni di saldatura, quindi per i multicorpo. Se il tuo è un fazzoletto che viene "fisicamente" tagliato a parte e poi saldato tra due corpi distinti devi usare questo.
    Solo che.. questo riconosce solo facce piane. E chissà perchè, visto che tra i Membri strutturali ci sono profili tra i più variegati ed in carpenteria si nervano in quel modo tubolari di tutte le fogge. Spero di essere smentito e che ci sia un modo per aggirare il comando, però queste son le cose che mi fanno pensare quanto i programmatori software siano lontani dal mondo della progettazione/costruzione meccanica. Spesso trovo delle assurde limitazioni che per noi sono delle banalità di tutti i giorni.
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    OK..in effetti avevo problemi in entrambi i casi...il primo ho risolto...non avevo invertito la direzione di immissione del materiale nella maniera corretta...per il secondo caso quindi si è costretti a disegnare le "perti" fazzoletto e poi saldarle nel mondo assieme..mi sembra di aver capito così,no?Grazie...certo però che qualcosa di più efficiente potrebbero svilupparlo...
    55
    Libero Professionista
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Mi unisco a te in questo. Lo strumento fazzoletto è in effetti molto utile ma con un campo di utilizzo sicuramente troppo limitato. Almeno ci fosse una casella di posta in casa SWX del tipo " consigli e brontoli" per far sapere loro cosa vogliono i clienti.
    1. Help solidworks routing....
      Di Gio_RS nel forum Solidworks
    2. Utilizzo di solidworks routing
      Di qui nel forum Solidworks
    3. routing problema
      Di simone17 nel forum Solidworks
    4. Routing VS PDM
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    5. Vincoli assieme di routing
      Di Parceval nel forum Solidworks
