Risultati da 1 a 10 di 32
Discussione: Spallamenti albero
    29
    Studente
    Calabria
    Matlab
    Predefinito Spallamenti albero
    sto facendo un progetto di un riduttore di velocità....
    una volta che ho calcolato il diametro minimo, ho assunto come diametro del primo albero 20 mm. L'albero in questione ha 2 cuscinetti montati agli estremi dell'albero ed una ruota dentata cilindrica a denti diritti calettata al centro della lunghezza dell'albero..(collegamento forzato)
    Siccome devo fare anche il disegno tecnico, volevo sapere come mettere gli eventuali spallamenti:
    -agli estremi per evitare il gioco assiale all'albero;
    -agli estremi della ruota dentata per evitare movimenti assiali della ruota.
    Inoltre vorrei sapere, una volta scelti i cuscinetti come collegare la corona interna all'albero e la corona esterna al Telaio.. ho visto gli anelli seeger che però nn ho capito bene come funzionano..
    grazie per evetuali risposte.
    617
    Emilia-Romagna
    direi uno spallamento da una parte della ruota dentata, altrimenti on è possibile montarla. poi ok, uno spallamento per parte per i cuscinetti. visto che sta al centro, dai un millimetro in meno all'albero che non rimane all'interno della ruota, eviterai di farla strisciare per tutta la lunghezza dell'albero
    in linea di massima i cuscinetti sono forzati con opportuna interferenza (catalogo skf o fag per i dettagli, c'è tutto anche sul sito)
    gli anelli seeger non sono altro che anelli di metallo che si inseriscono nell'apposita sede e creano uno spallamento rimovibile alla bisogna. non sono il massimo per bloccare un cuscinetto a causa del gioco che lasciano. comunque se li monti con interferneza non hai bisogno del seeger.
    il tuo professore non ti ha istruito su cuscinetti e alberi prima di darti in mano il progetto?
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    guarda che è già stata affrontata una questione simile o forse la stessa,
    se vuoi approfittarne....
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ghlight=albero
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    29
    Studente
    Calabria
    Matlab
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    grazie per la risposta.. quindi:
    - la corona interna dei cuscinetti sono montati con forzamento.
    - di quanto devo aumentare il diametro per lo spallamento del cuscinetto?
    - e per quello della sede della ruota?
    poi la corona esterna come la fisso al telaio?
    Il mio professore ha spiegato solo i cuscinetti ed il loro dimensionamento, pmentre per il bloccaggio ha parlato solo dell'anello seeger
    505
    BRESCIA/NAPOLI
    spallamento cuscinetto inferiore al diametro interno max. (catalogo cuscinetti)...ma hai letto il link che ti ho inserito??
    645
    ......comunque se li monti con interferneza non hai bisogno del seeger.
    Mi sembra che SKF consiglia di bloccare assialmente tutti i cuscinetti che non devono scorrere, anche dove c'è interferenza, l'unico escluso è il guscio a rullini che viene estremamente forzato nella sua sede.
    29
    Studente
    Calabria
    Matlab
    Citazione Originariamente Scritto da banda bassotti Visualizza Messaggio
    si... ma gli spallamenti in quel disegno sono gia stati messi... e poi sono 8 pagine... ce l'hai msn?
    505
    BRESCIA/NAPOLI
    giusto hai ragione troppa fatica!!!
    ma quando imparero a farmi i caxxi miei?
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Citazione Originariamente Scritto da enaud Visualizza Messaggio
    se fossero le 888 pagine del "riassunto del Grande Fratello" le leggereste anche di notte alla luce di un lumino....
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    29
    Studente
    Calabria
    Matlab
    sul quel post di quello che mi serve c'è poco e niente
    1. Tornire tra spallamenti
      Di torubychan nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 27
    2. Albero cardanico
    3. Guarnizioni or e albero..
      Di HOOPS nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    4. Albero
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    5. [Recuperato] Collegamento albero-albero
      Di Oldwarper nel forum Progettazione meccanica - forum generale
