Risultati da 1 a 10 di 15
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Predefinito Taglio a 45° nella piegatura interna
    Buongiorno a tutti, qualcuno ha qualche soluzione in merito? potete vederlo nel file allegato. C'è percaso un sistema veloce per fare le scantonature sulle pieghe interne, per poter ricavare la lamiera sviluppata per il taglio.
    F.Devis
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Devis Visualizza Messaggio
    F.Devis
    Usi 2010?
    Mi spiace ma ancora non l'ho installato e non posso aprire il tuo file.
    Potresti postare immagini e spiegare meglio qual'è il problema e quale il tuo intento?
    Non capisco che intendi per scantonature sulle pieghe interne; così "ad orecchio" mi viene da dirti che se hai costruito correttamente con i comandi di lamiera, le scantonature (e gli sviluppi) vengono fatte in automatico senza problemi.. ma senza vedere il file sto tirando a caso.
    Dovresti proprio spiegare meglio..
    Non in molti qui usano ancora il 2010 (tra noi mod mi pare nessuno almeno). Rischi di avere poche risposte, quindi meglio immagini ipg (che si veda l'albero "espanso" magari) e spiegazioni chiare.
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Predefinito Taglio a 45 ° nella piegatura interna
    Al momento ti ringrazio, e spero di riuscirti a spiegare meglio. Come tu puoi vedere nella finesta in basso puoi vedere delle piegature verso l'interno, se io sviluppassi in piano con il comando appiattita la lamiera il programma mi darebbe errore, perchè ci sono due gli spicoli che si sormontano, io chiedo se c'è un sistema veloce oppure più corretto per eliminare questo tipo di errore. Grazie
    F.devis
    3919
    i sistemi sono:
    1- smusso
    2- taglio estruso
    3- modifica del profilo della flangia se hai utilizzato il comando bordo flangia.
    Non me ne ero mai accorto, ma Swx non si accorge proprio del problema...lo segnalerò all'assistenza.
    2822
    Pane e lamiera
    i sistemi sono:
    1- smusso
    2- taglio estruso
    Assicurati di NON avere abilitato questo flag
    Ignora verifiche autointersecanti per alcune funzioni di lamiera
    e non hai riabilitato i messaggi di errore in Opzioni sistema/avanzate.
    A me segnala l' errore, anche nella messa in tavola.
    Tornando al pz, purtroppo l' angolo in quel contesto
    ha bisogno di un rettangolo di lamiera da saldare
    dopo avere eseguito le piegature... fisicamente manca del materiale
    che bisognerà aggiungere al banco.
    Nella parte ho aggiunto i pezzi con il sistema classico linguetta flangia
    di base, sebenchè sw2010 supporta i multicorpo.
    In questo modo nel mettere in tavola ho tutti i componenti
    uniti alla parte principale.
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Si quello va bene, però io intendevo, come puoi vedere dal disegno allegato, il taglio a 45° delle pieghe interne, come le fa sui buordi esterni automaticamente pensavo lo facesse anche internamente.
    2822
    Pane e lamiera
    Dalla mia personale esperienza nessun programma ti trova in automatico
    la soluzione a quella situazione, i sw tolgono il materiale nelle pieghe
    che aderiscono fra loro una volta piegate.
    Quello che cerchi tu è uno scarico, quindi lo devi creare.
    Per farlo vi sono svariati sistemi, devi sempre valutare di volta in volta
    quale sarà la soluzione migliore considerando vari aspetti fra i quali
    la modificabilità della feature.
    Ho aggiunto Flangia ad angolo1 nel tuo file, con due semplici passaggi avrai
    quello che stai cercando.
    Ricordati che le lamiere sono oggetti "vivi" tutt' altro che semplici solidi.
    Tu sei fra quei fortunati al quale solidworks permette certe lavorazioni, oggi,
    perchè ti posso assicurare che nelle hold version c' era di che ridere...
    Comunque analizza la lavorazione aggiunta da me, forse non l' avevi
    considerata.
    3690
    Piemonte (CN)
    Vi spiacerebbe postare delle immagini, meglio se catturate direttamente dall'area grafica con l'albero che si veda ("copiare" col tasto Stamp da tastiera ed "incollare/salvare" in Paint ad esempio)?
    Ripeto che non siete in molti ad utilizzare il 2010.
    2822
    Pane e lamiera
    Scusatemi, provo a postare un E-drawing
    E-D... 7 mega.. per il momento accontentati di un .avi ;-)
    2822
    Pane e lamiera
    Screen... del lavoro
    1. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    2. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    3. Vista interna
      Di studioff nel forum Revit
    4. Filettatura interna su Fe
      Di PaoloV nel forum CAM forum generale
    5. floworks-analisi interna
      Di fennicella1979 nel forum Cosmos
