    60
    PZ
    Autocad, Inventor,
    Predefinito Volume interno di un vasetto
    Buongiorno a tutti.
    Allora, come da titolo, devo ottenere il volume utile all'interno del vasetto.
    Chiedo a voi se c'è un modo veloce (tipo iproperties), altrimenti devo calcolarlo a pezzi dai vari solidi (vuoti).
    Pensavo ad un possibile integrale della sezione vuota... ma la matematica non è il mio forte...
    Il volume lo considero dal fondo del vasetto fino alla faccia parallela superiore interna, per capirci, alla faccia sotto la parte filettata.
    allego file vasetto
    135
    Libero professionista
    Inventor/solid work
    SEMOLICE FAI UNO SCHIZZO SU UNA SEZIONE DEL VASETTO FAI LA RIVOLUZIONE E IL GIOCO è FATTO GUARDI NELLE IPROPIETIES .
    87
    Ingegnere
    un pò qua un pò la
    SolidWorks, Inventor
    proprio come dice design77....
    modifichi lo schizzo 1 tenendo come profilo da rivoluzionare quello interno e poi guardi in iproperties.
    risulta V=49598,976 mm^3 (Errore relativo = 0,000000%)
    ti ho aggiunto il tuo file modificato....
    60
    PZ
    Autocad, Inventor,
    veloce, non ci avevo pensato...
    grazie mille
    1. ingranaggio interno
      Di chiodoarrugginito nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Macchina per uso interno
      Di AMinati nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    3. Volume interno
      Di VALEBASO nel forum NX (Unigraphics)
    4. Pareti vetro per interno
      Di DavidR nel forum Strutture
