Risultati da 21 a 30 di 38
Discussione: FILE STL
  1. #21
    17
    ingegnere meccanico
    solidworks 2008
    Icon10
    Avete ragione mi scuso per la non chiarezza e per non essermi presentata inizialmente !!!!
    Il file stl lo devo trasformare in solido ed utilizzarlo nella simulazione dinamica da contatto con un modello cad fatto da me; volevo sapere se è possibile fare una cosa del genere.
    Invece per l'angolo : considerate tanti cilindri estrusi uno sull altro uniti da un giunto sferico, dopo il cinematismo io devo misurare la torsione che ogni cilindro ha effettuato......mi basta misurare l'angolo intorno all asse verticale di ognuno. Come posso fare ?
    Grazie e sorry.....non sono abituata ai forum !!!
  2. #22
    9341
    Ho spostato la discussione nel forum di swx.
  3. #23
    L'STL non è un file solido.
    E' un formato tipico della prototipazione rapida e di programmi dedicati al reverse.
    Si tratta in genere di file costituiti da un'infinità si superfici triangolari che possono derivare o da esportazione o da unione di una nuvola di punti.
    Per rendere solido un STL, devi costruirci sopra delle curve, dalle quali ricavi delle superifici e da queste ultime, ricavi successivamente il solido.
  4. #24
    17
    ingegnere meccanico
    solidworks 2008
    Per modellare il disco intervertebrale ho usato molle a torsione e poi ho inserito molle a trazione tra le vertebre !!!! il mio modello non tiene conto della muscolatura !!!
    Sono d accordo sul fatto del cad !!!!
  5. #25
    614
    Emilia-Romagna
    non puoi misurarla: ogni cilindro è in grado di ruotare completamente attorno all'asse che passa per i due giunti sferici. devi dare dei vincoli che in un qualche modo ne definiscano la posizione reciproca: tipo l'elasticità torsionale del giunto sferico. allora è possibile che il cad risolva le singole posizini reciproche. ma non stiamo sicuramente parlando di solid edge.
    se invece la posizione te la da un programma esterno e usi il solido per fare le misure, allora il mio consiglio è mettere dei marcatori sui tuoi cilindri: inizialmente sono tutti allineati, dopo la rotazione basta che misuri lo spostamento di questi marcatori. che possono semplicemente essere dei piani di riferimento solidali alla parte o, se non influiscono sul modello simulato, delle tacche o dei forellini sul solido
  6. #26
    17
    ingegnere meccanico
    solidworks 2008
    infatti ho messo delle estrusioni sul solido per misurare l angolo ......ma come faccio poi a misurarlo ??? con lo stumento misure ??
  7. #27
    17
    ingegnere meccanico
    solidworks 2008
    quindi devo sempre creare delle superfici ??? non è automatica la conversione ??? non lo so non l ho mai fatto ma leggendo la guida ho pensato di provare così !!!
  8. #28
    17
    ingegnere meccanico
    solidworks 2008
  9. #29
    Citazione Originariamente Scritto da romina giu Visualizza Messaggio
    Non esiste al mondo una conversione automatica (faccio questo di mestiere e anche se non li uso tutti, so qual'è il metodo di tutti i programmi di reverse per arrivare ad un solido .... cioè uguale per tutti).
  10. #30
    9341
    Prova a lavorare su un modello molto semplificato (tre cilindri dei quali uno a terra e gli altri due vincolati da questi giunti sferici). Quando avrai imparato ad usare lo strumento tornerai alla tua colonna vertebrale.
    Io faccio sempre cosi', conviene sempre validare il metodo prima di fare le prove, almeno si capisce se quello che stai facendo ha un senso e fornisce risultati realistici ed utilizzabili.
    1. Traduttore da gbg file .d a file dxf/dwg
      Di sandrix nel forum AutoCAD
      Risposte: 56
    2. Estrazione proprietà file ipt in file txt
      Di windreef nel forum Inventor
    3. Risposte: 2
    4. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
