Risultati da 1 a 10 di 38
Discussione: FILE STL
    17
    ingegnere meccanico
    solidworks 2008
    Predefinito FILE STL
    Ciao a tutti ho bisogno di due consigli urgenti !!!
    Importando in Solid un file stl e trasformandolo in un solido con Scanto3D riesco poi a simulare una simulazione di contatto con un assembly creato ??
    Inoltre dopo il cinematismo esiste un modo per misurare la rotazione di tanti cilindri estrusi e uniti da un giunto sferico ? dovrei misurare la rotazione che mi da la torsione quindi intorno all'asse verticale nel mio caso .
    1233
    Veneto - Emilia
    Hai letto le regole del forum?...direi di no.
    Ciao e Buon Lavoro........
    16
    studente
    roma
    solid edge v17
    Icon10
    SE SAPEVI CHE NN LE AVEVA LETTE perchè lo hai domandato lo stesso?
    Bah ..ecco i misteri della vita
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da WoolyHooly Visualizza Messaggio
    Era chiaramente una domanda retorica che conteneva un implicito invito a presentarsi, non alimentiamo polemiche da subito per favore.
    16
    studente
    roma
    solid edge v17
    Sarei così apatico se nn mi sentissi così letargico!
    P.G.
    17
    ingegnere meccanico
    solidworks 2008
    ma in realtà non lo sapeva !!!! le ho lette ma forse non ho trovato risposta o cmq volevo conferma no ?!
    17
    ingegnere meccanico
    solidworks 2008
    Non avevo assolutamente capito la retorica in questa domanda !!!! Mi spremo per vederla !!! basta polemiche ovvio !!!
    Cmq piacere sto creando un modello biomeccanico della colonna vertebrale in SolidWorks e chiedo il vostro aiuto .....ve ne sarei grata !!!
    Soddisfacente come presentazione ???
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da romina giu Visualizza Messaggio
    Hai ragione, la richiesta di presentazione non era inserita nel regolamento. Ho provveduto in tal senso.
    La tua presentazione va benissimo, ma vedo che stai utilizzando solidworks. La richiesta l'hai fatta nel forum di solidedge per un motivo particolare?
    17
    ingegnere meccanico
    solidworks 2008
    No non c'è una motivazione però mi è stato consigliato così ! Sto usando SolidWorks ed in particolare ora COSMISMotion per l'analisi dinamica.
    Aspetto la tua di presentazione
    614
    Emilia-Romagna
    le regole del forum si riferiscono al fatto di non esserti presentata
    da quanto ho capito scanto3d è un applicativo di solidworks per l'importazione di solidi esistrenti, per cui da quanto capisco hai importato qualcosa di esistente in solidworks, l'hai convertito in step e ora vuoi simularne il movimento e misurare un angolo di torsione con solid edge, giusto? (qua si unisce all'altro post di woolyhooly, direi)
    ora: lo step che hai importato è un solido unico che si deforma, è composto da diverse parti relazionate tra di loro in grado di muoversi o altro?
    nel primo caso temo che senza un ambiente di simulazione agli elementi finiti serio (non il femap express, per intenderci) non si riesce a fare
    nel secondo caso a mio parere basta mettere le relazioni corrette (così puoi simulare anche i giunti sferici di cui parli), poi provare le due configurazioni iniziale e finale del movimento e misurare il famoso angolo
    ora lavoro di fantasia: hai una piattaforma sorretta da tipo N puntoni collegati a terra da un giunto sferico e ruotando la piattaforma si allontana più o meno da terra e ti interessa sapere di quanto ruota tra due altezze differenti? fai in modo che l'asse di rotazione della piattaforma coincida on l'intersezione di due piani principali dell'assieme, piazzi una quota PMI tra un piano della piattaforma e uno dell'assieme, vedi quant'è il valore iniziale, ti porti nella condiszione finale e leggi di nuovo il valore, poi fai la differenza
    poi, senza voler far polemiche, se cerchi di essere più chiara nell'esporre il problema possiamo essere più precisi nel darti un'eventuale risposta
    1. Traduttore da gbg file .d a file dxf/dwg
      Di sandrix nel forum AutoCAD
      Risposte: 56
    2. Estrazione proprietà file ipt in file txt
      Di windreef nel forum Inventor
    3. Risposte: 2
    4. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
