Risultati da 11 a 13 di 13
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    @Tarkus
    Sei sicuro???non l'ho ancora provato sinceramente anche perche con la 2009 non si poteva
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Questo non succede se la copia dell'insieme e di tutta la sequenza schizzo-scheletro-componenti, la fai con Design Assistant, pero' se hai molti componenti del telaio diventa macchinosa...
    Ci si riesce anche lavorando solo con il file system... ricordo che tempo fa ho dovuto creare una travatura reticolare modificandone una già finita... se non ricordo male ho solo fatto il "trucchetto" di non fargli trovare i files originari (sicuramente non ho usato il Design Assisant)... poi ho modificato tranquillamente scheletro e profili (ovviamente mantenendo l'originale inalterato)...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    @Tarkus
    Si' sono sicuro e l'ho fatto con la 2009, pero' ti devi fare la copia della cartella frame con dentro la copia di ogni benedetto profilo che hai inserito.
    Morale: 2 .
    Conviene quasi quasi rifarlo nuovo o perlomeno limitarsi alla copia dello schizzo e ripiazzare i profili su un nuovo scheletro...
    Tarkus
    1. unire parti in assieme
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    2. copiare sistema coordinate da un assieme
      Di bruce.mclaren nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Copiare un assieme
      Di Tender nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    4. copiare disegno e assieme collegato
      Di atonucci nel forum Solid Edge
    5. Adattamento parti in un assieme
      Di tullpat nel forum Solidworks
