Risultati da 1 a 10 di 13
    61
    Inventor 2010 + Vault Manufactoring 2010 ; Catia V5R18 + Smarteam
    Copiare un assieme e le parti collegate?
    è possibile copiare con nome nuovo un assieme , copiando anche (con nuovo nome) tutte le parti utilizzate in quell'assieme?
    Così da non dover riposizionare tutti i vincoli, un pò come la design copy di Catia per intenderci, che però viene fatta da Smarteam. Forse questa operazione si può fare solo attraverso Vault.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da windreef Visualizza Messaggio
    Certo, ti chiudi tutti i files di inventor,poi vai in programmi ,Autodesk/Inventor2010/ apri Design Assistant 2010, ti scegli il tuo assieme e in cascata ti fa vedere tutti i files correlati.
    A questo punto puoi fare le azioni che vuoi: copia,rinomina etc.
    In questo modo puoi copiarti degli assiemi formati da nuove parti a loro volta copia di parti esisistenti nell'assieme di partenza.
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Un altro sistema può essere quello di fare un'assieme, inserisci il tuo assieme poi lo copi con il comando copia (vicino a serie e specchio), a questo punto si apre una finestra dove scegli i nuovi nomi dei componenti, la posizione e se recuperare alcuni file come parti standard di librerie....
    470
    Abruzzo
    Io quando devo creare un altro assieme simile ad uno esistente con alcune parti uguali, che conservano il vecchio codice, ed altre modificate, a cui devo assegnare un codice nuovo, di solito opero così:
    - apro il vecchio assieme;
    - creo uno copia con nuovo nome;
    - chiudo il vecchio ed apro il nuovo;
    - nel nuovo assieme, ogni volta che modifico una parte o un sottoassieme, prima vado su Assieme -> Produttività -> Salva e sostituisci componente con cui faccio una copia con nuovo nome che si sostituisce automaticamente al componente vecchio.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    ricorda che pero se copi un assieme fatto con il generatore telaio lo scheletro rimane sempre riferito al primo assieme per cui se fai delle modifiche stai attento che rischi di modificare anche l'assieme di partenza.
    61
    Icon14
    grazie a tutti
    Oggi provo e poi vi farò sapere
    61
    grazie a tutti
    Perfetto
    grazie a tutti
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Io ho un assieme saldato di 4 pezzi, già finito e disegnato e tutto.
    Devo fare anche uno "sinistro", ossia specchiato, ovviamente senza perdere quello vecchio.
    Come faccio?
    L'ideale sarebbe che le parti (4 pezzi) che lo compongono venissere salvate con un nome diverso da quello dell'assieme "destro"
    470
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    Come faccio?
    Inseriscilo in un assieme e usa "Specchio componente", facendo copie di tutte le parti e assegnando loro un nuovo nome.
    2339
    Questo non succede se la copia dell'insieme e di tutta la sequenza schizzo-scheletro-componenti, la fai con Design Assistant, pero' se hai molti componenti del telaio diventa macchinosa...
    Tarkus
    1. unire parti in assieme
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    2. copiare sistema coordinate da un assieme
      Di bruce.mclaren nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Copiare un assieme
      Di Tender nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    4. copiare disegno e assieme collegato
      Di atonucci nel forum Solid Edge
    5. Adattamento parti in un assieme
      Di tullpat nel forum Solidworks
