Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: STIRLING
    8
    Bergamo
    AutoCAD/Inventor
    Predefinito STIRLING
    Salve a tutti...
    ....ho una domanda abbastanza specifica da porvi rigurardo ad un motore
    alcuni dicono che lo STIRLING sia il motore più usato nello spazio..
    ...qualcuno mi sa dire perchè?
    grazie mille
    2098
    Saluti, Stefano.
    8
    Bergamo
    AutoCAD/Inventor
    ...va bene...quindi una delle applicazioni principali del motore Stirling non è lo spazio come si dice..ma bensì i sottomarini...
    ....la mia domanda rimane irrisota ma grazie com...
    MAsch
    3617
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Masch Visualizza Messaggio
    MAsch
    Prova a partire da qui:
    http://www.grc.nasa.gov/WWW/tmsb/stirling.html
    http://adsabs.harvard.edu/abs/2003AIPC..654..662W
    2098
    Saluti, Stefano.
    Utente Standard L'avatar di paolino
    243
    progettista (o giu di lì)
    Valsesia
    SE ST6, TeamCenter 10 ...e un tempo Rhino4, SW09, Acad, VisualMill, LabVIEW... se non ricordo male!
    Lo stirling è una macchina che ha due caratteristiche fondamentali: ha rendimento discreto ed è a combustione esterna. Ben si presta quindi a convertire in energia meccanica fonti di calore quali la radiazione solare o di decadimento... ce ne sarebbe da approfondire ma verrebbe veramente lunga...
    paolino
    175
    Progettista Meccanico
    Emilia
    SolidWorks, Catia V5, Creo 2.0
    Wow, da quel che ho letto, questo motore sembra un pò la pietra filosofale..., è in grado di utliizzare anche piccolissime differenze di temperatura..., ma che limiti tecnologici ha? insomma come mai non li utilizza ancora per creare energia elettrica?
    8
    Bergamo
    AutoCAD/Inventor
    Predefinito Risp
    Le applicazioni di mia conoscienza sono:
    -applicazioni nello Spazio (scopro da poco)
    -sottomarini (Norvegia in primis)
    -applicazioni in derivazioni alle radiazioni solari nei cilindri parabolici
    -modellismo
    -aereomodellismo
    Un motore Stirling normale raggiunge rendimenti totali intorno al 15-20% gli ultimi modelli anche il 22%...
    ...ovviamente quelli altamente sviluppati arrivano fino a rendimenti intorno al 40%..
    Il motivo per cui non si sfrutta ancora questo motore...boo...forse perchè non si riesce a produrre un elevata potenza ma solo un elevatissimo numero di giri...
    Fatemi sapere se sapete di più...
    175
    Emilia
    Mmm, nono non penso sia quello il motivo, penso piuttosto che non sia stato ancora sufficientemente sviluppato, ho letto che è stata fatta una centrale di 500MW, è tantissimo...., chissà però se è vero, come ho capito è ancora poco utlilizzato perchè non ha avuto il giusto sviluppo, ma spero che si avviino tantissimi studi, e grazie per avermi fatto conoscere sto motore, mi ha affascinato subito.
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da peppo82 Visualizza Messaggio
    Il problema principale dello stirling e' la regolazione dei giri. E' molto lenta e il rendimento scende tantissimo. E' un motore adatto per applicazioni con numero di giri costante. Richiede pochissima meccanica esterna per funzionare (carburatori, iniezioni elettroniche, catalizzatori
    Il motivo del suo incompleto sviluppo e' lo stesso per il quale in 100 anni non si e' riuscito ad ottenere un motore a benzina che consumi meno di 10-20km/litro o motori elettrici con batterie ad elevata autonomia. Le lobby petrolifere e dell'automotive non hanno alcun interesse a cambiare le carte in tavola e si guardano bene dall'investire in tali "alternative" visto che il "vecchio" riempie loro le casse fino a scoppiare, limitandosi a "patchare" a monte e a valle un motore la cui concezione risale al secolo scorso.
    Il giorno in cui le "casse" cominceranno a languire perche' il petrolio non e' piu' "bene di massa" perche' troppo poco e troppo caro per le tasche ormai svuotate da "crisi petrolifere" pilotate ad arte, ecco che salteranno fuori come per miracolo, dagli stessi che li hanno sempre "nascosti", motori efficientissimi, batterie dalle autonomie insperate e pannelli solari da rendimenti "spaziali" a costi abbordabili.
    Saluti, Stefano.
    1. Motore Stirling
      Di linch nel forum Progettazione meccanica - forum generale
