Risultati da 1 a 9 di 9
    61
    Inventor 2010 + Vault Manufactoring 2010 ; Catia V5R18 + Smarteam
    AssociativitÓ viste disegno ==> parte 3D
    Ŕ possibile eliminare in un disegno l'associativitÓ delle viste alla parte che le a generate?
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da windreef Visualizza Messaggio
    Se vuoi aprire una tavola senza che questa si aggiorni con il modello, basta che la selezioni (no doppio clik) - opzioni - posticipa aggiornamenti....
    Se non Ŕ quello che vuoi fare spiegati un po' meglio.
    61
    No, voglio eliminare definitivamente l'associativitÓ al 3d. In pratica sbloccarla da qualsiasi legame col 3D
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    scusa la domanda ma perche????
    61
    PerchŔ salvando in dwg per lavorarci con autocad 2010( richiesto dal capo, capisco che Ŕ assurdo ma Ŕ il capo) quando apro il dwg le viste sono blocchi e non possono essere esplose con autocad. Quindi LUI non pu˛ lavorarci sopra( non usa inventor) e mi rompe le palle a me. Morale : devo trovare una soluzione e pensavo che staccando le viste dal 3d giÓ in inventor poi salvando in dwg non crea blocchi. Almeno spero...
    783
    Impiegato
    inventor
    Fai un salva con nome - salva COPIA con nome e selezioni dwg.....
    Questo Ŕ un dwg non collegato alla tavola di inventor
    2248
    Piemonte,Torino
    fai attenzione che ci sono due uscite in dwg, una la apri con autocad, l' altra solo con inventor.
    ovviamente devi usare la prima.
    il tuo capo non Ŕ il solo ad usare quella metodologia e non Ŕ detto che, in determinate situazioni, non sia un buon sistema.
    Ŕ innegabile che la flessibilitÓ della messa in tavola completata con autocad sia ancora una chimera per inventor, anche se i miglioramenti delle ultime rel. sono spaziali.
    ciao.
    783
    Impiegato
    inventor
    ciao.
    Anche il disegno di inventor dwg lo apri con autocad, ma non si pu˛ appunto modificare niente solo quotare... e penso sia il problema di Windreef.
    61
    Icon14
    Alla grande Ŕ perfetto , mi hai salvato la vita, quanto meno il lavoro, perchŔ il passo successivo era tirargli un testata nel naso (al capo) e poi dovevo trovarmi un altro lavoro e forse un buon avvocato
    ciao.
    Si hai ragione, ma nel caso specifico penso che lo faccia solo per rompere le scatole!!
    1. Modificare viste disegno 2D
      Di rubo825 nel forum Inventor
    2. modificare viste disegno
      Di ance nel forum Solidworks
    3. Viste di disegno fallite
      Di Dador nel forum Solid Edge
    4. Viste posteriori in un disegno
      Di Alexandros nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] Viste del disegno
      Di RUGGIUNO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
