    33
    Ingegnere Progetista
    EmiliaRomagna
    Solidworks,Pro-E,AUTOCAD,SOLID-EDGE,COSMOSWORKS
    Predefinito Creazione Parte non salvabile in STEP o IGES
    Salve,
    Ho la necessità di creare dei file con pro-e 3.0 che non siano salvabili in step o iges,
    sapete se per caso ci sono particolari funzioni della parte che posso utilizzare?
    O come possa proteggere l'esportazione di tali file in iges o step??
    Grazie.
    Scusami ma non comprendo il motivo della tua domanda.
    Se tu fornisci il file in formato proprietario non è ancora peggio che dare la possibilità di esportare ?
    Se tu vuoi solo far visualizzare i file 3D ti basta esportare per ProductView Express.
    Ottieni dei file molto leggeri ed inutilizzabili se non per la visualizzazione.
    33
    EmiliaRomagna
    in pratica devo creare un pate (e più dell'archivio) in pro-e, ma devo far si che tali parti non siano modificabili da chi usa altri sistemi di disegno e che hanno accesso all'archivio senza pro-e, mentre tutti gli utilizzatori pro-e debbono poter aprire modificare...salvare etc..
    Devo far si che non puoi entrare con pro-e...salvarti il file in step-iges e poi e poi venirlo a riprendere (lo step o iges) con un altro programma.
    Non sono l'artefice di questa follia macchiavellica.....eh eh......la sto solo subendo!
    Mi sa che c'è solo la possibilità, tramite un modulo specifico, di stabilire dei privilegi sui file proprietari.
    Quindi puoi rendere possibili le modifiche sui file di Pro/E solo a chi ha i privilegi per farlo.
    Però per aprire i file devi comunque avere Pro/E.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si, il modulo che consente di farlo si chiama DRM (Digital Rights Management). Senti il tuo fornitore per delucidazioni.
    1. Viewers (STEP, IGES, STL ecc.)
      Di falonef nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Differenze tra .step e .iges
      Di fret nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Conversione da 3D dwg ad iges o step
      Di fabiozecchel nel forum AutoCAD
    4. iges o step
      Di manciof nel forum NX (Unigraphics)
    5. colori in step ed iges
