Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: solid edge draft
    7
    operaio
    emilia romania
    solid edge,autocad
    Predefinito solid edge draft
    ciao a tutti
    da poco che uso solid edge e ho bisogno di capire come si fa a far vedere un particolare sveluppo in un draft
    spiegate mi urgente
    solid edge v 18
    windows 7
    2764
    ah bhè se è urgente allora ci precipitiamo tutti !
    Quando fai la messa in tavola, nella prima pagina del wizard c'è l'opzione per mettere in tavola lo sviluppato.
    Cintura nera di solid edge
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Hahahahahah, grande BeOnEdge.
    Comunque i nuovi utenti DEVONO presentarsi e DEVONO studiare bene le regole prima.
    Mi sembra che tu sia arrivato, chiesto una cosa urgentemente (tra l'altro se ti facevi l'esercizio dedicato su Solid edge avresti fatto prima) e neppure chiesto perfavore.
    La prossima volta più attenzione e educazione.
    ... Benvenuto.
    7
    operaio
    emilia romania
    solid edge,autocad
    grazie BE-ON-EDGE
    3875
    Forse non mi sono spiegato bene?
    Si chiede una presentazione per i nuovi utenti.
    1233
    Veneto - Emilia
    Adesso lo voglio sapere anch'io come si fa a mettere in tavola uno sviluppo....
    Ciao e Buon Lavoro........
    7
    operaio
    emilia romania
    solid edge,autocad
    Sono un pakistano; da 9 anni che sono in italia e lavoro come un operaio ma da un po che ho cominciato fare un corso di autocad
    Ultima modifica di gerod; 03-02-2010 alle 10: 42 Motivo: eliminazione nome
    3875
    Bene, non serviva il nome, bastava che dicessi cosa facevi. Tutto qui. Tolgo il tuo nome e cognome, per privacy, se vuoi. Oppure lo puoi togliere tu, basta che ti sposti sul tuo messaggio e clicchi su Edita.
    Alla fine, Salva.
    7
    operaio
    emilia romania
    solid edge,autocad
    perfavore tiri via il nome cagnome
    3875
    Fatto. Buon lavoro!!
    Altra considerazione.
    Dio solito nei forum, se una persona chiede una soluzione e poi la trova, sarebbe consigliato esporre la soluzione trovata in maniera che anche altri possano usufruirne.
    Quindi se hai risolto, esponi la soluzione. Questa è la filosofia dei forum.
    1. Draft di superfici in solid edge st
      Di naldo nel forum Solid Edge
    2. DRAFT SOLID EDGE ST2 COLLEGATO A FILE ASM
      Di R5TV4 nel forum Solid Edge
    3. raoppresentazione vista sezione solid edge draft
      Di Michelezo nel forum Solid Edge
    4. solid edge draft prob cartiglio
      Di tauro rocco nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    5. Parere su Solid edge draft 2d
      Di cheapscape nel forum Solid Edge
