Risultati da 11 a 20 di 29
    Con SE o qualsiasi altro programma il problema è lo stesso.
    La sprirale della coclea non è un pezzo che puoi sviluppare come componente unico con lo sheet metal.
    Se ci pensi ogni giro a 360° della spirale si andrebbe a sovrapporre al giro precedente.
    Dal punto di vista esecutivo in genere si utilizza una bandella metallica che viene lavorata e deformata (in genere a caldo per evitare snervamenti dell'acciaio) secondo le esigenze.
    Quindi ti consiglio di modellarla con una semplice spirale e calcolare la lunghezza della stessa sul diametro esterno.
    Avrai alla peggio un pò di materiale in più da rifilare, perchè in teoria lo sviluppo andrebbe calcolato sul diametro medio (fra diametro albero e diametro esterno).
    1233
    Veneto - Emilia
    Per il calcolo degli anelli da tagliare se ti può essere utile cerca un mio post dove era tutto specificato.
    Ciao e Buon Lavoro........
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Io credo che non sia realizzabile ma attendiamo il guru.
    Io sono alla 20 per cui non so cosa sia successo nel futuro di solid edge.
    15
    impiegato
    ovvio che tutta non la posso ricavare da lamiera, ricaverò un passo alla volta e poi verrà saldata
    3875
    ok, ma:
    - non è una pressopiegatura
    - non è una calandratura
    E' un processo di stiramento per cui credo che non sia realizzabile per la filosofia delle lamiere.
    15
    impiegato
    qua nessuno sa proprio niente!!
  7. #17
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da alioth Visualizza Messaggio
    questa l' immagine di come vorrei ricavare la coclea...
    ovviamente fatta con shetmetal non in part!!
    sembrano quelle che facevo io quando lavoravo per il settore alimentare, li si usava fare dei dischi tagliati (immagine 1) e poi saldati sfalsati (immagin 2), praticamente si saldava la parte finale del primo con l'iniziale del secondo (linea rossa) e tirando una parte sopra e l'altra sotto (frecce verdi) si apriva come una molla. Poi con una apposita calandratura veniva fuori la spirale, ma comunque generata da più dischi saldati e non da un unico pezzo. Nel metodo che vuoi fare in un unico colpo dovresti usare una nastrino di lamiera e poi calandrarlo e stirarlo in modo da svergolarlo ad elica ma non so quanto è fattibile, se fosse come sponda esterna a questa elica si, ma come l'hai messa tu come immagine quel che ne so io si fa come da immagini postate
    Fare l'elica in sheetmetal di quello che vuoi far tu, non so come fare, io uso poco questo ambiente, dovresti fare degli schizzi ed usare il comando lembo di loft sempre che si riesca a fare. Tieni presente che se la lamiera non è realizzabile la campitura sviluppata non si genera.
    se vedi l'immagine 3 di come le facevo, la freccia rossa indica i dischi come te li ho spiegati io, saldati sfalsati, mentre la freccia verde che indica la sponda è ricavata da nastrino che con apposita calandratura prendeva forma a spirale.
    • Tipo File: jpg 1.jpg (113.4 KB, 37 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (53.5 KB, 31 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.JPG (17.5 KB, 58 Visualizzazioni)
    Gianluca...alias Tequila
  8. #18
    2874
    Veneto (PD)
    spero che qualcosa ti possa servire quanto postato sopra
  9. #19
    Che educazione .. hai studiato dalle Orsoline ?
  10. #20
    9341
    Probabilmente e' meglio che ti rivolga al rivenditore che girera' la domanda al supporto americano. In questo modo avrai una risposta ufficiale, che non mancherai di girare qui' al forum per insegnarci come si fa questa benedetta coclea.
    1. coclea rototraslante
      Di MARCOC nel forum Inventor
      Risposte: 38
    2. Trasportatori a coclea
      Di Marco74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Disegnare una coclea
      Di banart nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Coclea
      Di Devis nel forum Solidworks
    5. Consiglio per realizzazione lamiera
      Di fcara nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
